MKL bei Autogas
- manu-2
#5 Hallo,
ich fahre seit einem Jahr mit ner Gasanlage. Als sie eingebaut wurde, sagte man mir, wenn die MKL kommt, dann solle ich nochmal hin kommen und dann wird das Steuergerät der Gasanlage nochmal nachjustiert. Nach ca. 600 km kam sie dann auch. Bin dann nochmal hin. Es wurde dann das Steuergerät der Gasanlage nochmal nach justiert. Ich war die ganze Zeit dabei. Es wurde nichts anderes gemacht, damit die MKL nicht mehr leuchtet.
Gruß Thomas
#6 ZitatOriginal von v94
Der Umrüster hat keine Ahnung wenn er sagt das es normal ist mit leuchtender MKL rumzufahren ...Das Steuergerät der Gasanlage gaukelt dem Motorsteuergerät die Funktion der Einspritzventile vor . Ergo - keine MKL .
Der Meinung kann ich mich nur anschliessen. Wenn es normal wäre warum baut der Umrüster dann nicht die Birne raus und gut.
#8 hmm...
kann ich doch zu jedem anderen umrüster auch hin oda? wei bis dahin fahrn ist blöd...
und du meinst der läuft zu mager? oder zu fett???
hmm das wäre scheiße.... - was ist wenn ich des einfach mal auslesen lasse beim FOH?
die können mir doch sagen was des dann ist oda?so war nun beim fehler auslesen - alle einspritzventile haben zu niedrige spannung...
laut umrüstern kann das steuergerät den widerstand nicht korekt simulieren und geht daher manchmal an... - kann man da ned irgendwo selber nen widerstand setzten?
#10 servus...
hat nen weng länger gedauert bei mir
also zur mkl folgendes, laut dem Umrüster in Lindau (über DTM-Senator) ist das normal das diese leuchtet, es gibt dafür aber emulatoren die das beseitigen. Ist aber soweit ich weiß bei vielen Opel Motoren so, wenn das steuergerät nicht den richtigen "EMU" Widerstand hat....
War auch bei Opel und sie bestätigten mir das es ur die 6 Ventile sind. Leider läuft meiner noch ned ganz so wie er soll --> das soll aber am verdampfer liegen, wo mir eigentlich schon vor 2 monaten der umrüster einen anderen schicken wollte zum wechseln... naja bis heute warte ich.
Zum verbrauch der Venturi muss ich sagen das ich immer mit 13Litern Gas fahre, ob 220 oder 160 auf der Bahn ist wurscht....
Leider schaffe ich derzeit mit dem Verdampfer ned mehr...
Werde wohl nächste woche noch mal Lpg Technick in Lindau kontaktieren...
