Hallo!!
Ich hab folgendes Problem:
Wenn's richtig heiß ist, also so um die 30 grad rum und ich meine Klimaanlage auf LO stelle dann bekomme ich nicht weniger als 10 grad Ausblastemeratur.
Normalerweise haben die meisten Fahrzeuge die ich mache immer so zwischen 3 und 6 grad...
Wenn ich den Motor so bei 1500 - 2000 Umdrehungen laufen lasse geht die Temperatur sogar noch rauf auf 12 Grad, obwohl sie da eigentlich weiter runter gehen sollte.
( So ist es auf jeden fall bei all den anderen Fahrzeugen, bei denen ich nen Klima Service gemacht habe)..
Habe heute auch mal das Kältemittel raus und neu befüllt - hilft aber nix
Die Drücke von Nieder und Hochdruck sind auch im normalen bereich...
So, und wenn ich im Leerlauf das Gebläse auf stufe 4 zurück stelle dann hab ich nach ca 1 minute eine Ausblastemeratur von knapp 2 grad.
Sowie ich allerdings wieder die Motordrehzahl erhöhe steigt die Temperatur wieder auf 5 grad an.
Wäre es möglich, dass das Heizungsabschaltventil hängt?
Lüfter funktionieren alle drei susammen  ...
Nen Fehlercode hab ich auch nicht drauf...
Gruß olli
	 aber das neue is noch nich da...:|
 also ich finde die tun sich beide nix:D
