Mit den Codestecker teilst Du den STG nur mit wie es die Zündung einstellen soll.
Jetzt ist aber die Frage ob das STG anhand des Wiederstandes neu Berechnet oder einfach nur
2 Vordefenierte Programe (Kennfelder) abgerufen werden.
Wenn Berechnet wird dan würde das spielen mit einen Wiederstand was bringen
Vorrausgesetzt das man kontrolieren kann Mit zündzeitpunkt Messgerät.
Wenn nur anderes Kennfeld abgerufen wird is es Pille da es dann nur ein schalter wäre.
Würde das so sein hette man ach nur eine Brücke Offen zu machen können.
Daher wäre es einmal interesant so einen 98er stecker zu messen.
Gab es den C20SEH überhaubt mit Motronic 1.5 ? oder nur mit Motronik 4.1
Wie sied es bei Cali Veci und Astra aus gab es da auch einen 98er Stecker ?
