Bei mir ist es im August aus der Not heraus ein Scenic geworden, bis auf den Kofferaum vom Omega vermisse ich seitdem leider nichts. Spritverbrauch und erhöhte Sitzpositsion sprechen für sich ;-).
Beiträge von ammerland1904
Hallo Omega Freaks,
schweren Herzens habe ich diese Woche meinen Omega in die Hände des Autoverwerters meines Vertrauens gegeben.
Er hatte noch Tüv bis Mai kommenden Jahres, aber die Mängel wurden von Tag zu Tag immer mehr und da ich nicht der
versierte Schrauber bin, habe ich mich getrennt.
Ich wünsche Euch noch viel Spass hier im Board, und schaue gelegentlich nochmal vorbei. -
Es gab doch erst vor ein paar Monaten so einen Aufruf. Und was war, kaum einer an der Säule, Mittags gingen die Spritpreise um 8 Cent runter und die Bude war wieder voll.
Danke für die Info, das probiere ich morgen vormittag mal aus.
Heute morgen ausprobiert, Stecker abgezogen, da ging der Wagen gleich aus.
Vielen Dank schon einmal für Eure Infos.
LMM = Luftmengenmesser? Wo ziehe ich den ab? Ebendso den Stecker der Lambdasonde, wo sitzt der?
Hatte diese auch schon im Verdacht, da ich das Gefühl habe, dass, wenn ich das Pedal durchtrete
unten am Wagen etwas laute Geräusche macht, so wie als wenn etwas durchgepustet wird. -
Hallo Omega Freaks,
mein alter Omega B, mit mittlerweile 245000 km auf der Uhr macht derzeit sehr viel Probleme.
Nach dem Starten, egal ob kalt oder warm, ruckelt er, sobald ich den Automatikhebel auf D oder R schalte. Anfahren ist kaum möglich, da der Motor dann fast abstirbt.
Wenn ich dann auf P das Pedal bis zum Anschlag drücke geht die Drehzal gut hoch, wenn ich dann aber auf eine Fahrstufe wechsel und losfahren möchte, habe ich das Gefühl, der Motor geht aus. Das geht ein paar mal so und dann läuft der Wagen.
Zündkerzen habe ich schon gewechselt, original Opel. Dann hat eine Werkstatt denn Fehler 31 (Drehzahlgeber) ausgelesen, wobei ich der nicht ganz vertraue, ist aber ein anderes Thema.
Was meint Ihr? Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. -
Super, danke
Nochmal nach oben, jede Stimme für meinen kleinen Verein zählt. Danke
Ich habe 1989 gut1800 DM (920 €) für Pkw und Motorradführerschein bezahlt. Da war aber auch eine Nachprüfung beim Pkw mit drin. Lkw und Busführerschein habe ich beim Bund gemacht.
Auch von mir herzlichstes Beileid.
Vielen Dank
