Alles anzeigenSind die vom Insignia Beheizt?Haben die die gleichen Anschlüsse?
Ich glaube für den Insigna gibt es keine beheizten Düsen. Falls Du es ganz genau wissen willst melde und ich werde dann morgen oder Sonntag mal genau nachschauen und Dir eventuell gleich die Bestellnummer mit geben. Wasseranschlüsse sind auf jeden Fall gleich und Du kannst die originalen Leitungen verwenden.
Zu dem Kommentar von BR143. OK, das Sprübild ist etwas gewöhnungsbedürftig, da es vollflächig erfolgt. Ich finde aber trotzdem das der Reinigungseffekt besser ist als bei normalen Düsen. Dies ist meiner Meinung nach besonders bei dem Salzsprühnebel im Winter spürbar. Auch kann ich den von Dir beschriebenen Effekt bei höherer Geschwindigkeit nicht bestätigen. Außerdem sind die Seriendüsen bei entsprechender Geschwindigkeit auch nicht gerade der Renner. Aber OK, das ist wohl alles Geschmacksache.
Gruß gatsch
Thomas
