3 oder 4 mm. Beides geht
Beiträge von gatsch
					Ich habe den genommen. Gibt es auch in verschiedenen Farben. So habe ich bei meinem V6 die verschiedenen Stränge makiert
 https://www.ebay.de/itm/402339…3D%7Ctkp%3ABk9SR-SisfDcYQ
					Mach doch bitte mal ein Bild von dem besagtem Zahlencode. So kann dir viel besser geholfen werden, da nicht jeder diese 2 Knöpfe hat und somit nicht jeder deine Beschreibung reproduzieren kann. Ich zB habe ein CID (Color Info Display) und habe diese Knöpfe nicht
					So, heute habe ich mal ein Bild von dem alten Forumsaufkleber gemacht. Zum eigentlichen Aufkleber gehört aber nur der Schriftzug. Die Zapfsäule ist enzeln. Wie man sieht war dieser nicht besonders groß. Soweit ich mich erinnere wurde dieser von Blackbeast99 in Umlauf gebracht.
					Falls vorhanden lese die tatsächliche Temperatur mal mit einem TECH2 oder OBD-COM aus. Die Temperaturen weichen teilweise enorm ab. Hier ist oftmals ein schlechter Kontakt am Fühler der Kühlmittelbrücke oder der Fühler selbst der Übeltäter
					Es gab schon mal Forumsaufkleber. Ich habe leider gerade kein Bild zur Hand, werde dir aber eins machen wenn ich wieder bei meinem Dickschiff bin
					Soweit ich weis gibt es da zwei verschiedene Ausführungen. Rohr mit Schläuchen die per Schlauchschelle gehalten werden und Rohr mit aufvulkanisierten Schläuchen. So sieht es auch auf der Abbildung von dir aus. Denke also Du hast die zweite Version
					Schön das er doch noch gerettet wurde und wir Zwei verlieren uns ja nicht aus den Augen
					Die Frage mit der PDF Datei verstehe ich nicht ganz. Die gab es so von Bosal / Oris nie, denn die habe ich heute extra für dich aus meiner original Anleitung gemacht  Und ja, ich habe die Kupplung sowohl an meiner Limo wie an meinem Caravan. Wenn Du die Abdeckung nicht hast und bis heute die Kupplung drann hattest, fehlen dir sich 2 Sachen. Und ja, ich habe die Kupplung sowohl an meiner Limo wie an meinem Caravan. Wenn Du die Abdeckung nicht hast und bis heute die Kupplung drann hattest, fehlen dir sich 2 Sachen.1) Die von dir angesprochene Abdeckung direkt auf der Kupplungsaufnahme.
 Nr 6 in Bild 1 Ersatzteilnummer : 90460128 Bezeichnung . ABDECKUNG2) Der Verschlußdeckel in der Stoßstange, der das Loch dort verschließt.
 Nr 6 in Bild 2 Ersatzteilnummer : 9147472 Bezeichnung : KLAPPE,ANHAENGERZUGVORRICHTUNG,STOSSFAENGERVERKLEIDUNG HINTEN,GRUNDIERT (IN VERB. MIT ABNEHMBARER ANHAENGERZUGVORRICHTUNG)Zu 1) könnte ich dir helfen  Die Abdeckung wurde nicht von Bosal vertrieben, sondern von Opel. Die Abdeckung wurde nicht von Bosal vertrieben, sondern von Opel.Du kannst es gerne versuchen. Laut meinem FOH habe ich aber angeblich vor 3 Jahren die letzten 4 Abdeckungen gekauft  Eine davon würde ich aber abgeben Eine davon würde ich aber abgeben Dies regeln wir dann aber per PN und nicht hier Dies regeln wir dann aber per PN und nicht hier
					Hmmm, ich will keinem zu nah treten. Aber wäre es möglich das die unter Scheibe (im Bild Nr. 17) eventuell verkehrt herum eingebaut wurde  Die Scheiben habe ja eine leichte Wölbung. Sitzt diese in der falschen Richtung, kann das Stützlager nicht richtig arbeiten und führt natürlich zu Geräuschen. Die Scheiben habe ja eine leichte Wölbung. Sitzt diese in der falschen Richtung, kann das Stützlager nicht richtig arbeiten und führt natürlich zu Geräuschen.
 LG gatsch
