Und wie sieht es mit nem Omega als Limo aus ?
Beiträge von gatsch
Das mit dem Kabel wäre schon mal ein Ansatz. Ich würde das Kabel einfach mal durchmessen. Läßt sich ja relativ gut machen. Am besten vom Steuergerät in Richtung Sensoren erst mal auf Durchgang prüfen. Dazu muß kein Kabel ausgebaut werden und die Stoßstange nur ein wenig zurück gezogen. Sollte hierbei nirgends ein Kabelschluß auftauchen die Sensoren nach und nach bei eingelegtem Rückwärstgang wieder anschließen. So sollte der betreffende Sensor auszumachen sein.
Versuche mal nen anderen Browser. Bei mir ging es mit dem IE Anfangs auch nicht. Scheinbar habe ich eine Einstellung drin die es verhindert das es nicht geht. Habe es dann mit Firefox versucht und alles ging. Normalerweise klickst Du auf "Bilder hinzufügen" und danach öffnet sich eine Fenster auf dem alles selbsterklärend ist.
Na dann willkommen bei den Omega Verrückten
Hat sich erledigt. Ich konnte meine Bilder einfügen. Somit funktioniert die Galerie wieder. Danke, das sich endlich mal jemand um das Problem gekümmert hat
Ich denke damit wurden einige User glücklich gemacht -
Galerie läßt sich wieder öffnen und es kommt keine Fehlermeldung. Kann meine eigenen Bilder anschauen aber keine neuen hinzufügen. Das mit dem hinzufügen ist aber scheinbar normal
Na das ist doch schon mal ne Info. Es ist ja nicht unbedingt das Tempo was immer wieder zum ( meckern ) animiert. Nein, wenn Infos zu den Nutzern rüberkommen weis man das es nicht vergessen wurde
Also liebe Admins. Ab und zu mal über kleine Schritte berichten und jeder weis was läuft. -
also dieses Jahr wird es schon noch werdenWir schreiben das Jahr 2018 ohne das aus dem Versprechen vom 04.04.2017 etwas geworden ist. Mir stellt sich mehr als langsam die Frage ob es die Herren Admin überhaupt interessiert
Willkommen auch von mir. Woher in Sachsen kommst Du genau. Sachsen ist ja gleich bei Hof und eventuell könnte man ja in der Bastelbude mal ein Käffchen schlürfen
Wie Omega-32se schon geschrieben hat, ist laut Opel das Planschleifen der Köpfe nicht erlaubt. Der Grund dafür lieg aber nicht wie oft angenommen nur an den hohen Drücken, sondern hat einen noch tieferen Hintergrund. Die Dichtfläche der Köpfe ist nämlich per Eloxal-Verfahren Oberflächengehärtet. Bedeutet das Du diese Schicht durch das Schleifen entfernen würdest und somit das weiche Material schneller zu einer Undichtigkeit führt. Natürlich werden Motoren auch aufbereitet. Dies wird aber von Firmen durchgeführt die in der Lage sind die bearbeitete Fläche im Anschluß erneut durch Eloxieren zu härten.
Bedeutet für dein Vorhaben folgendes. Wenn deine Köpfe plan sind, tust Du ihnen nichts gutes an. Auf jeden Fall verringerst Du mit dieser Maßnahme die Haltbarkeit deines Motors.
Poliere lieber deine Kanäle und schleife deine Ventile sauber ein. Diese Maßnahme wird deinen Motor zwar auch nicht zur Rakete machen, macht sich aber im Durchzug und Spritverbrauch bemerkbar. Gerade bei Motoren mit hoher Laufleistung merkt man diese Maßnahme oft mehr und der Motor kommt wieder an seine alte Leistung heran.gatsch
