So, damit dir das Forum noch besser gefällt setze ich jetzt die Anleitung als PDF rein ![]()
Beiträge von gatsch
Ich versuch mal dir ne Anleitung als PDF zu machen. Bis dahin folgende Kurzanleitung
1) Knopf links ganz reindrücken
2) Knebel auf der rechten Seite um 180 Grad drehen
3) Kugelkopf nach vorne schieben
4) Am Kugelkopf nach unten kippen und anschießend nach vorne ziehenWenn mechanisch alles OK ist sollte der Kopf so rausgehen. Wäre aber auch möglich das durch die lange Einbauzeit sich die Kugel in der Verrieglung nicht mehr bewegt. Sollte dies der Fall sein versuche folgendes. Zwischen Aluträger und Kugelkopf Rostlöser einbringen und einwirken lassen. Im Anschluß die Prozedur für die Öffnung durchführen und bei gedrehtem Knebel mit einem Gummihammer leichte Schläge auf den Kugelkopf in Fahrtrichtung geben. So sollte sich das teil lösen
LG gatsch
Hast Du bei deinen Montagearbeiten auch die Schrauben der Querlenker gelöst und falls ja hast Du diese auch nach Vorgaben im abgebocktem Zustand montiert ?
Na dann weiterhin viel Glück mit dem Teil
Ähhh, hab ich das richtig verstanden ? Du fährst noch die original Reifen der Auslieferung
Wieviel km hat den dein Dickschiff drauf ? Ich bin schon happy wenn ich mal 15000 km auf nen Satz Reifen bekomme
Ich habe einen Kombi und ne Limo als Facelift. Hier sind die Matten zu 100% gleich. Auch sind hier die Fixierpunkte identisch. Nachfolgendes ist ohne Gewähr, aber soweit ich weis sind die Fußräume vom VFL und FL identisch. Ich habe einen Satz Fußmatten bekommen die angeblich aus dem VFL stammen. Sind die selben wie meine im VL
Hmm, die Abbildung von dir sieht aber eher wie ein CID oder GID aus. Die haben 2 Stecker wie auf der Abbildung. Falls Du aber Pech mit deinem CMID hast, kannst Du dich ja mal per PN melden. Ich habe noch ein funktionstüchtiges MID hier liegen
Hmmmm, mir sind nur
TID > Tribble Info Display
MID > Multi Info Display
CID > Color Info Display
GID > Graphic Info Display (monochrom)Das GID war ja nur schwarz / weiß. Mehr sind mir nicht bekannt, aber wer weis schon alles
Ich hatte seine Schreibweise CMID für einen Tippfehler gehalten und hoffe doch sehr das er ein MID meint
Sollte gehen. Wie gesagt. Eventuell muß Du den CODE-Index anpassen lassen oder mit nem OPD-COM / TECH2 selber machen
