#42 ZitatAlles anzeigenoriginal von kawatoni
Und für die Traggelenke brauchen die Lenker nicht demontiert werden.
Das ist klar
Aber wenn ich das richtig verstanden Habe waren doch bei patrick184 die Buchsen hinüber und dazu muß der Lenker raus
Na ist ja auch egal ich bin halt einer der es gleich richtig machen will
damit ich längere Zeit Ruhe hab
#43 ZitatAlles anzeigenOriginal von kawatoni
Warum den Querlenker tauschen wenn nur die Buchsen defekt sind
Oder kaufst Du dir auch direkt neue Felgen wenn die Reifen verschlissen sind?
Hallo ,weil die kompletten Querlenker inkl. Traggelenk mittlerweile so billig geworden sind und der Arbeitsaufwand nur die Lagerbuchsen auszutauschen zu hoch ist .
Du bekommst zwei komplette Lenker für unter 70 Euro , kaufst Du nur die Buchsen liegst Du bei rund 30 Euro , hast dann aber immer noch die alten Traggelenke dran .
Da die Buchsen eingepresst sind , musst Du sie erstmal mit einer speziellen Presse aus- und die neuen wieder einpressen . .
Macht also keinen Sinn da 40 Euro zu sparen und die doppelte Arbeit zu haben (ein Hobbyschrauber wird dazu auch kaum über eine passende Presse verfügen) .
Da die Traggelenke genietet sind und ausgebohrt werden müssen , macht es auch Sinn sie gleich mit zu tauschen .
Gruß Andre
#44 Ja hast ja Recht! Wenn dann auch richtig und dann haste Ruhe.
Aber er hat sich 7 Stunden abgeschuftet!!!
Klar hat er jetzt was gelernt dabei, aber was nutz ihm das?Er hat ja auch noch 95,- an Arbeitslohn für die Hilfestellung bezahlt, oder habe ich das falsch verstanden?
Mehr als 100,- hätte er in einer Freien auch nicht bezahlt, und die Lenker sind auch schneller gewechselt als die vier einzelnen Buchsen.
Opel Arbeitslohn = Beide Lenker ersetzen 14AW + 2AW = 16AW
16AW (a ca.6,5 €/AW) = 104,-€Jetzt gebe mir aber auch mal ein kleinwenig Recht, bitte!
#45 Servus,
7 Stunden für 6 Schrauben lösen, Querlenker rausholen, neue reinbauen, 6 neue Schrauben wieder korrekt anziehen?
Das ganze auf ner Hebebühne?
Hab für die gleiche Sache ohne Bühne in der Garage auf Böcken 1,5 Std gebraucht. Weil unterm Auto liegen a weng anstrengender ist.
Halt ich vergaß noch 10 Radschrauben und 2 Räder an und abbauen.
Oder war doch noch ne Party dazwischen das es so lange gedauert hat????? -
#46 erstes ich habe für den einbau der spurstangen u radlager mit material 135€ mit einbau bezahlt in der selbsthilfewerkstatt dann 40€ für AV u dann habe ich 2 querlenker für 70€ per nachname bestellt habe dann für den einbau in der selbsthilfewerkstatt 95€ für die 7 stunden bezahlt u dann wieder AV 20€.habe also in gesamt für neue radlager spurstangen querlenker mit einbau u AV 360€ gezahlt bei opel hätte es bestimmt über 1000€ oder 1500€ gekostet darum geht es mir .der einbau hat so lange gedauert erstens gingen die schrauben aus den dämpferbuchsen nicht raus weil die aus geschlagen waren u am traggelenk hat sich auch nichts bewegt u bei den einbau ging fast garnicht traggelenk wolte nicht mehr rein war alles verrostet u dämpfer buchsen wolten auch nicht rein.
lol war eine 0 soviel
