#12 Ich hab mal schnell umgeschrieben obiwan (patrick184)
hoffentlich stimmt des soso die teile sind eingebaut, nun ist es so (war auch vorher schon so) - dachte es geht weg ist es aber nicht - und zwar
beim bremsen schlägt es vorne stark und der wagen zieht nach links und die lenkung dreht nach, Was könnte das sein?
Spurstangen und radlager sind neu -
#13 ZitatAlles anzeigenOriginal von Grouch
haste die Bremsscheibe auch wieder richtig bündig draufgesetzt? Wenn die nur minimal schief sitzt, ist das kein Wunder
die Spur muss ja noch eingestellt werden, dann sollte es weg sein. Oder was meinste mit die Lenkung dreht nach
#16 scheisse ist der einbau schwer? kann es auch daran liegen? oder kann auch noch mehr drann sein ist ja nur die 1 seite die des ist tut auch richt doll durch schlagen beim loch durch fahren .kann ich da auch nur die lager tauschen ohne gleich den querlenker dazu geht das? muss mann da gleich 2 seiten machen oder reicht auch die eine?
#18 Hallo ,
die Querlenker musst Du beidseitig tauschen , macht sonst keinen Sinn .
Traggelenke sind neue mit dran .Nur die Lager tauschen ist zu aufwendig , da sie aus und eingepresst werden müssen . Sind auch nicht viel billiger als ein kompletter Lenker mit Traggelenk .
Die Klemmverbindung vom Traggelenk einen Tag vorher ordentlich mit Rostlöser einsprühen , dann sollte es eigentlich gehen .
Ansonsten hilft es auch einen Keil in die Klemmung zu schlagen .
Beim Einbauen auf die richtige Vorspannung achten , also die Schrauben die durch die Gummilager gehen erst richtig anziehen wenn der Wagen eingefedert ist .
Andre
