Ich denke eher das der Tankinhalt 65L beträgt.
Habe heute vollgetankt, 60L knapp, und die Tanknadel ging schon in den roten Bereich, bei Rest-Reichweite von 37 km. Da kann also nicht mehr viel drin gewesen sein, schon gar nicht noch 10 oder 15L. Sonst hätt ich noch gute 100km oder mehr fahren können. Deshalb kommen 65L schon gut hin.
Tankinhalt und BC frage
- opaauer
#14 Die Ommis haben auf jeden Fall nen 75 Liter Tank!!!! Es wurden nie verschiedene verbaut, zu Kostenintensiv. (Aussage OPELWERK)
Der Bordcomputer errechnet immer die restliche Reichweite aus dem ungefähren Tankinhalt und Deinem MOMENTANEN Verbrauch!
Verlass Dich aber nie auf den Bordcomputer, kann in die Hose gehen.
Soweit ich getestet habe, geht der BC bis 50 km Reichweite "blinkend" mit und dann zeigt er nix mehr an. (Hab aber auch schon anderes erlebt bei Ommis - vielleicht ne andere Programmierung?!)
Die Reserveleuchte kommt normalerweise bei ETWA 10 Litern Restsprit, kann aber variieren je nach Fahrzeug.
Du könntest ja mal den Tank checken lassen aber das kostet auch nicht gerade wenig.
Vielleicht ist bei Dir alles etwas falsch eingestellt, so das Dein Ommi schon viel zu früh nach Trinken brüllt, das findest Du aber nur mit ner Füllstandsmessung raus.MfG
#15 12 km laut BC hat es auch schon angezeigt. Mein bruder prügelt sein B Vectra immer in den einstelligen Bereich - da blinkt dann auch der BC. - Es ist auch im allgemeinen bekannt das der Omega und die Elektronik nie Freunde werden. Die Tanknadel hängt ab und zu im roten Bereich rum und quält sich nach oben. Beobachten...
#20 hab irgendwie auch nur nen 60l tank
seid ich die kiste habe hab ich noch nie über 50l reinbekommen...da ich meist tanken fahre wenn das ding in im roten ist schliesse ich mal 25l reserve aus
gestern war es mal wieder billig bei uns dacht ich mir gut tanks gleich mal voll bei 1.34€ aber nach 32l war schluss dann lief die soße oben raus...tank war noch auf viertel voll....irgendwas haut da nicht hinwie entlüftet man das ding? an irgendwas muß es ja liegen
