Anklappbare Facer Aussenspiegel ?
- omega_mv6
#13 Hi,
nachträglicher Einbau ist möglich, aber sehr aufwendig.
Der EFH-Schalterblock mit dem zusätzlichen Knopf, die Spiegel, beide Türkabelbäume und das Relais(K101), welches in der A-Säule auf der Beifahrerseite rein gehört.
Im Auto sind die Kabelbäume vorbereitet, in den Türen (Fahrer und Beifahrerseite)
meistens nicht. Erkennt man am Stecker des Spiegels. Dort sind noch zwei Pins mehr belegt mit schwarz-braun und schwarz-grün. Die Kabel und möglicherweise ein schwarzes vom Blockstecker Karrosserie zur Tür zum Stecker am Spiegel ziehen.Das Relais reinstecken und den EFH-Schalter tauschen. Vorsicht das Plastikgehäuse hat Metallklammern und geht nicht so leicht raus.
Evtl. Sicherung und das wars.
Die Spiegel kosten nachräglich beim FOH um 300,- € per Stück. Schau mal bei 1-2-3.
#14 Hallo!
Ich arbeite bei FOH aber in Niederlande, sowie omegay26se sagt: nachträglicher Einbau ist möglich aber viel arbeit.
Du brauchst 2 spiegel mit abklapp funktion so € 300,- p/st das speziale relais um 80€, Schalter Tür v.l. mit 4xEFH Funktion,Spiegelverstellung und Betätigungsknopf für Abklappfunktion und meistens die 2 kabelbaumen der vodern türen.. anbesser diese sind richtig tauer 900€ !! besser selber basteln
Viele Grüße aus Holland,
Sjors -
#19 Hallo,
falls du die elektr. anklappbaren Spiegel hast solltest du im Fensterheberschalter noch einen zusätzlichen Knopf haben falls ja evtl. mal das Relai kontrollieren bzw. austauschen ob dieses Defekt ist ansonsten kann ein Kabelbruch vorhanden sein oder der Schalter defekt sein bzw. die Motoren.
Axel -
