Beiträge von OmegaC20NE
    Naja einen Escort mit dem Omega vergleichen ist ja wie Äpfel und Birnen zu vergleichen, klar sind die Radios der letzen Baujahre nicht schlecht, aber nach so vielen Jahren gibt es wirklich schon besseres auf dem Markt! Ist auch klar die Technik geht immer weiter und es kommt immer was neueres Raus! Man siehe nur die neuen Autoradios bei den Fahrzeugherstellern, dagegen sind die Radios im Omega leider schon Alttechnik.
    Selbst das Radio im neuen Golf 7 mit dieser Wischtechnik ist ein wirklich geiles Gerät wo die Omega Radios nur lachhaft sind, aber es liegen ja auch 10Jahre dazwischen!
    Awa ein Omega ist für sowas besser geeignet wie ne Frontfräse!!!
    Und die aktuellen Quattro Modelle sind auch nur Frontfräsen wo die Heckachse zugeschaltet wird wenn die vorderen Durchdrehen, Also ein richtiges Quattro wie früher sind die neuen Audi Modelle auch nicht!!!
    Beim Omega A mit Klimaanlage ist es auch so das man das ganze Amaturenbrett vorholen muss, deswegen bin ich froh das meine alte Omi keine Klimaanlage hat, wie gesagt ne Sache von ca 10Min.
    Naja ich würde wie schon gesagt versuchen es in einer Wasser Essig Mischung über Nacht einzulegen und dann schauen ob es besser wird oder nicht, den des öfteren ist der kleinje Heizungskühler so zu das eine Reinigung nix bringt, da hilft nur ein neuer Heizungskühler dann.
    Also ich mische das Kühlmittel immer mit normalen Leitungswasser, habe am anfang auch Destiliertes genommen, aber wo ich bei mehreren Werkstätten gesehen habe das die ganz normales Leitungswasser reinkippen seit dem mache ich das auch so und hatte nie Probleme mit Ablagerugen im Kühlwasser. Wenn ich das Kühlmittel pur reinkippe dann geht bei meinen Opels die Temp kaum hoch irgendwie, und das ist egal ob es beim Omega, Vectra oder Astra ist, die Motoren brauchen ewig irgendwie im Vergleich wenn ich es vermische mit Leitungswasser.
    @ Andisea, also wenn du zu wenig Heizleistung hast dann wird es wahrscheinlich nicht am Kühler für den Motor liegen sondern am Heizungskühler der im Innenraum verbaut ist! War bei meinem Veci auch so das er zu war und die Heizleistung gleich gegen null war.
    Weiß nicht wie schwer der Ausbau beim Omega B von dem Teil ist aber kenne einige die den Heizungskühler dann über Nacht in nem Eimer mit einer Wasser Essig Mischung reinigen, beim Omega A ohne Klima ist der Ausbau vom Heizungskühler ne Sache von max 10 min, aber wie gesagt keine Ahnung wie es beim B Modell ist.
    Und wegen den Ablagerungen im Kühlwasser, wurde schon eingentlich alles gesagt, die Suppe ablassen, Wasser auffüllen und das so oft Wiederholen bis nur noch klares Wasser da ist und dann Vermischen mit Kühlmittel. Natürlich die Suppe am tiefsten Punkt am Kühler ablassen damit auch ffast alle Ablagerungen rauskommen beim Ablassen!
    Wie xxchuckyxx sagte, in nem Kombi hat man diese tolle Reserveradmulde da kann man nen guten Sub reinbauen oder selbst wenn du dir nen normalen Subwoofer reinstellst bleibt noch genügend platz übrig im kofferaum.
    Meiner Meinung gehört ein Aktivsubwoofer ans Heimkinosystem und nicht ins Auto, aber da hat jeder ne andere Meinung
    @ Dejan, ich sagte doch das es bei dem Caravan um einiges einfacher geht wie bei ner Limo, aber ich habe es bei meinem Omega A Limo, meiner Vectra A Limo und 2 Honda Accord Limo von Kumpels schon gemacht, es ist eine sch.... arbeit ich weiß es, aber es geht mit dünnen Fingern schon dann irgendwie!!!
    Was denkste wie die Professionellen Scheibentöner das machen, denkste die bauen die Heckscheibe aus oder was???
    Also ich finde das es beim Kombi um einiges einfacher geht wie bei der Limousine.
    Ich mache es immer so das ich erst mal das Auto möglichst gründlichst Aussauge, danach putze ich alle Scheiben Innen wie Außen gründlichst mit Glasreiniger, da tut es auch ein billiger von Lidl.
    Wenn die Scheiben sauber sind dann mache ich die Scheibe und die Folie mit einer Wasser-Pril Lösung richtig Nass, also mit so ner Sprühflasche halt.
    Danach lege ich die Folie an die Scheibe und schneiede die Folie ca 1-2 cm größer zurecht wie man für die Scheibe braucht, danach gehe mit nem Heissluftfön auf kleinster Stufe immer schnell drüber und bringe die dann in Form mit dem Rakel. Bis jetzt war das Ergebniss immer recht super und das auch mit Billiger Baumarktfolie. Bei manchen Fahrzeugen die aber ne richtig Stark gewölbte Heckscheibe haben würde ich es auch in mehrere Streifen schneiden, aber so extrem Gewölbt ist die Scheibe gar nicht beim Caravan finde ich.
    Und die Videoanleitung die gepostet wurde ist Super!!!
    @ Ekkez,ja du hast recht das man nicht das Teurste von teuersten braucht, aber ich meinte damit nur das man sich auch keine ATU Dinger für 20 Euro holen soll, weil da sind glaube ich die OEM Teile besser.
    Aber so 150 Euro sollte man schon anlegen damit man Spekaer hat mit dennen Man(n) zufrieden sein kann
