Wenn du das noch nie gemacht hast würde ich das nicht empfehlen.
Ist kein Freiläufer....
Mal eben wechseln ist nicht. Muss schon perfekt stimmen.
Sonst evtl auch Leistungsverlust und im schlimmsten Fall Motorschaden.
Beiträge von Mumelchen0
Hallo
Also ich hab in meinem x30xe ein 4.22 verbaut und das macht mit der Handschaltung spass. -
Für die Türpappen musst du neue Löcher bohren sind vom fl etwas anders. Sonsten passt es.
Überschrift sagt ja alles. Also wer kann programmieren?
Erst mal danke. -
Ich hatte das Problem bei einem meiner MV6
habe alles abgesucht und getauscht was irgendwie damit zu tun haben könnte
erst seitdem ich das AGR zu gemacht habe ist alles wunderbar kein stottern oder ruckeln mehr
ich weiss es klingt komisch bin auch nur durch Zufall drauf gekommen -
Jajajajaja grins das ist genau das was ich suche 8 1/2 und 10 J
wie komme ich dran und was kann ich Dir gutes tun ?
gruß -
mal ne Frage -- hast Du das AGR zugemacht ?
was sagt denn der Ölkühler ? die verabschieden sich doch gern
Muss mal korrigieren -- der Poti von langer und kurzer Brücke ist der selbe
Du musst ein Kabel am Stecker umpinnen sonst klappt es nicht -
Benötige nun auch dieses Gutachten leider
hat es zufällig jemand?
gruß
