moin moin !!!!
Habe eine prinz gasanlage in meinem 2,0 16v ,folgendes passiert heute . wärend der fahrt fing die gasanlage an zu piepen und plötzlich gin der motor aus ,konnte ihn wieder starten und er lief als wenn nichts gewesen wäre . gas und benzin war noch vorhanden !! was kann das sein ????
		Prinz LPG
- omega16vpower
			#5 Macht meiner ab und zu wenn er in der Warmlauffase von Benzin auf Gas schaltet. Die Prinz hat einen Fehlerspeicher, den vielleicht mal auslesen?
 Ansonsten ist das hier kein LPG Forum. Wirst nicht viele finden die sich damit auskennen. Das Forum hier ist so wieso recht tot, von komischen Antworten mal abgesehen. (Siehe Antwort eins)http://www.lpgforum.de/
 Da bist du richtig!
			#9 Kam der Fehler zwischenzeitlich nochmal?
 Die Gasanlage hatte einen Fehler. Hierzu könntest du evtl den Fehlerspeicher auslesen. Passende Diagnosegeräte findest du günstig im Netz.
 Wie auch schon geschrieben wurde sollte der Motor dann aber auf Benzin weiterlaufen. Da das ganze aber an der Ampel geschah kann es schon passieren daß der Motor ausgeht. Bei einem Fehler reicht dann die Umschaltzeit nicht aus. Da der Motor dann ja nicht vom Antriebsstrang her weiter gedreht wiurde kann es also schonmal eng werden.
 Sollte der Fehler einmalig gewesen sein, denk dir nichts mehr dabei. Ansonsten heißt es Fehler an der Gasanlage suchen:
 -Genug LPG im Tank (reichts auch noch am Berg?)?
 -Wann wurden die Gasfilter gewechselt (Flüssigphase und Gasphase)?Ansonsten war der Tip zu entsprechenden Gasforen auf jeden Fall gut. Dort ist auch mehr Leben als hier und eine sinnvolle Antwort schneller zu erwarten. Was ist nur aus diesem Forum geworden.......
			#10 Und wenn die Gasanlage schon länger eingbaut ist, ist evtl irgend ein Kontakt korrodiert.
 Hatte ich, der Kontakt für das Megnetventil am Verdampfer war leicht von Korrosion befallen. Klar, Stecker aus Kupfer, der Gegenpart aus Stahl (Elektrochemische Reihe usw). Finde das dann mal. Der Fehler beim Auslesen war: zu wenig Druck. Das kann alles sein, sogar ein leerer Tank.
 Beim kleinsten Fehler schalten Gasanlagen sicherheitshalber um.Aber das Gasforum kann Dir da wirklich besser weiter helfen, mit deren Hilfe habe ich bis jetzt auch jedes gastechnische Problem gelöst bekommen.
