C20 let
#32 hmmmm dann stellst sich aber eine frage,der threadersteler hat nen 1,4, also doppelt 2,8, geht ja noch ist in der 3l klasse,aber wie will er dann gegen nen 2l fahren der ja dann als 4 l zählt???kann mir das mal einer erklären wie das gehen soll???
was wir meinen ...
wir fühlen uns wie am 1.April
..nein das hat nix mit Frühlingsgefühlen zu tun -
#34 ...oder was meint ihr?
Auf dieses intellektuell anspruchsvolle Thema haben wir schon lange gewartet...
Der Zweite ist der erste Verlierer -
#35 also der let mit 1.8 bar ach der liegt bei ca 340 bis 380ps, könnte auch mehr sein! aber bei 1.8 ist es meisten so 360ps!
Völlig unsinnige und falsche Aussage!!!
Aus dem Ladedruck allein kann man keine Leistung schluß folgern! Es hängt immer von der größe des Turboladers ab. Und vom Gesamtkonzept des Motors.
Mein ehemaliger C20LET hatte 470PS bei ca. 1,5bar Ladedruck. -
#36 @ ROADRUNNER, ich sage auch meistens liegen die leistungen um den dreh!
das einer paar ps mehr oder weniger hat ist klar, er wollte nur turbolader und kolben sonst nix machen,
also sind die meisten zwischen der angegebenen ps leistung, klar wenn man mit kopfbearbeitung und allem pi pa po macht sind es mehr, aber diese leistungen die ich geschrieben habe sind die regel, wenn man nur turbo und kolben macht! -
#37 Mal davon abgesehen das andere Kolben keine Leistung bringen sind 1,8bar Druck für den Serienlader der absolute tot.
Kurzzeitig 1,5bar Overboost sind möglich aber bei mehr als 1,1-1,2bar Dauerdruck produziert der Lader nur noch heiße Luft.Um dann mehr Ladedruck zu fahren muß man das Wastegate extrem vorspannen was den Abgasgegendruck und die Abgastemperatur ansteigen läßt. Um den Motor dann vor dem Hitzetot zu schützen muß man das Gemisch extrem anfetten was dann wieder die Leistung fallen läßt.
Es bringt also nix mehr Druck zu fahren. -
#38 ja das die kolben nix bringen weiß ich ja, die sidn dafür da um den turbolader druck auszuhalten,die normalen würden glaube ich bei so druck irgendwann schmelzen.
so gut kenne ich mich wie du da nicht aus, aber weiß halt von unseren leuten hier das die meisten um die 330ps bis 360ps haben die mit 1,5bar fahren, ob das der serienlader oder ein anderer ist kann ich dir leider nicht sagen,da ich nicht so viel zu tun habe mit den vectra/calibra turbo fahrern.
der te ersteller hat ja geschrieben 1.8 bar druck und schmiedekolben,mehr von wegen geschmiedete pleuls,verdichtungsreduzierung,ladeluftkühler etc hat er ja nix geschrieben.
deswegen gehe ich davon aus der er sich nur andere kolben die ja nix bringen und nen größeren turbo stellen möchte,und da sidn die leistungen in dem bereich, klar es gibt auch extrem gemachte x20let mit 600ps,es gibt auch gemachte c20ne mit 500ps etc,aber das sidn dann schon extremumbauten.
