hutablage von der limo
- GMB007
#2 Kofferraumdeckel öffnen und Kopf reinstecken..
dort sind erstmal nen paar Schrauben die du abmachen bzw lockern musst...dann die Pipse raus und von innen rausziehen..
natürlich davor Rücksitze und auch die Seitenteile ausbauen..
is ne sauArbeit aber machbar..achja falls vorhanden Stecker zum Sonnenrollo trennen..
bei mir hing es an den Schrauben/Muttern die ich nciht gelöst habe..
MFG
#4 kofferraum auf
muttern lösen
seitenteile abbauen (unten streng anziehen am stoff und hochdrücken hier ist eine metalllasche,diese umdrücken und der seitenteil fliegt fast von selbst raus,der ist nur gesteckt)
dann die nackenstützen abmachen
die hülsen der nackenstützen abmachen
die gurtverkleidung abmachen
den stift für die durchreiche abmachen (gesteckt)
dann am besten hinten die gewindestangen reindrücken das sie hinter dem blech verschwinden. (vielleicht am besten zu zweit machen einer drückt hinten hoch der anderen zieht im innenraum etwas an.
dann sollte die hutablage nach vorne "ausziehbar" sein.
es geht extrem schwer. ich hab da fast durchgedreht aber mit etwas maß und ziel von gealt geht das schon. achja die weißen zäpofhcne müssen reingedrückt werden da mußt damit rechnen das ein paar drauf gehen.und die rückbank muß definitiv NICHT ausgebaut werden!!!!
weiß nicht woher das die leute haben es geht so auch ganz gut und weiß gar nicht was das bringen soll
#8 moin moin!
in einem anderen thema hab ich das gefunden,wird dir sicher weiterhelfen
gruß aus südbaden
