WAS IST eine Abe zum Gutachten
#2 ABE ist eine Algemeine Betriebserlaubniss was es bedeutet sagt der name ja schon.. darf man ohne weiteres einbauen man muss nur die ABE dabei haben
Gutachten ist wenn das geprüft wurde und man es verbauen DÜFTE, es aber nochmal zusätzlich geprüft werden muss und anschliessend eingetragen..
versteh jetzt nicht was du meinst mit ABE zum Gutachten ?
Wär ja doppelt gemoppelt
#9 Es heißt auch Gutachten zur ABE.
Jede Felge braucht in D eine ABE, im Gutachten dazu steht, welche Auflagen einzuhalten sind, unter anderem eventuell auch, ob eine Eintragung notwendig ist oder nicht.
Genau!
Kurzes Beispiel:
Du hast nen Sportlenkrad von Momo verbaut, hat eine ABE - darfst du also so einbauen und fahren
verbaust du nun noch ein Fahrwerk und/oder andere Felgen (haben auch beide ein ABE), musst du aber zum TÜV fahren und es eintragen lassen, steht meistens irgendwo dahinter! -
#10 Hi,
ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) Eintragungsfrei
Falsch.
Allgemeine Betriebserlaubnis - ABE
Eine ABE erteilt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf Antrag des Teileherstellers. Teile mit ABE können eintragungsfrei sein, sind es aber nicht immer. Zu einer ABE gehört immer ein sogenannter Verwendungsbereich, eine Liste, in der alle Fahrzeuge aufgeführt sind, an denen das Teil montiert und betrieben werden darf. In diesem Verwendungsbereich sind alle mit dem Betrieb verbundenen Auflagen genannt, daher ist dort auch nachzulesen, ob eine Eintragung trotz ABE Pflicht ist. Eine ABE ohne Verwendungsbereich ist nicht vollständig und als Nachweis, dass das Fahrzeug mit dieser Änderung zulässig ist, unbrauchbar.ABG (Allgemeine Betriebsgenehmigung) Muß eingetragen werden....Z.B. Felgen
Es heißt Allg. Bauartgenehmigung.
und diese sind nicht zwingend Eintragungspflichtig (bsp. AHK). Felgen haben keine ABG, sondern eher Rückleuchten usw.
Materialgutachten z.B Spoiler das wird teurer
Falsch.
Seit dem 1.1.2002 sind alle Prüfberichte, Mustergutachten und Technischen Berichte pauschal (auch rückwirkend!) für ungültig erklärt worden. Streng genommen ist damit auch keine 21er möglich, weil auch für den aaS der Prüfbericht ungültig ist, und ohne gültige Papiere auch keine 21er.
