hallo
Bei meinem baby kam nun zum zweiten mal innerhalb von ca. 6 Monaten die BC Meldung dass der Ölstand geprüft werden sollte. Hab ich dann natürlich auch gleich gemacht, jedoch war der Ölstand genau mittig zwischen der Min/Max Markierung, was ja bedeutet dass alles in Lot ist, war schon beim ersten mal der Fall. Hab nun wie auch damals etwas Öl dazu gegeben, halte den Stand sowieso immer in der oberen Hälfte aber nie über Max. Dann kam natürlich die Meldung nicht mehr, nun denke ich aber dass diese wieder auftauchen wird sobald der Ölstand etwas abfällt und wieder exakt den zuvor beschrieben Stand erreicht.
Woran liegt das dass die Meldung erscheint obwohl der Ölstand i.O. ist?
Ignorieren und damit leben könnte man natürlich, aber wenn dann wirklich mal was ernstes los ist und man wegen diesem Umstand die Meldung ignoriert oder zu wenig beachtung schenkt kanns auch böse enden. Zudem möchte ich nicht immer das Gefühl der Ungewissheit haben, speziell wenn die Familie dabei ist, daher liegt mir sehr viel daran dieses problemchen technisch zu lösen.
Bin für jeden Tip dankbar.
gruss
