Scheinwerferunterschiede ?
- Angelus
#6 Hi,
beim A ist die Form bei deiden (vor- und nach Faceflift) gleich. Der einzigste Unterschied ist, daß bei dem ab Facelift die Fernscheinwerfer mit integriert sind (der hatte dann H4+H1 drin), der alte hat nur die H4 ohne Fernscheinwerfer. Könnte aber sein, das die Halterungen am SW beim Facelift geändert worden sind. Beim alten gibts dan noch mit-oder ohne LWR und normale Ausführung oder Carello. -
