Beiträge von greybeard
    Da hast du ja recht, aber der Aufwand und die Kosten waren dem TO ja nicht bekannt, sonst hätte er ja nicht gefragt. Er wird sich das schon durchrechnen und dann das für ihn Richtige tun. Zu etwas Anderem sollte dieser Thread doch gar nicht führen.
    Ich würde diesen Aufwand auch nur betreiben, wenn es richtig schöne und teure Felgen sind an denen man hängt.
    Aber das muß eben jeder selbst wissen.
    Mfg greybeard
    Sorry, aber der ganze Thread handelt davon, daß nicht bedenkenlos Vectra-Felgen auf dem Omega gefahren werden können!
    Und auch in dem verlinkten Post steht nichts davon, er weist auch auf die Beachtung der ET und des Bremsenfreiganges hin!
    Der TO hatte nun mal gefragt ob es möglich ist, seine Felgen auf der Omme weiter zu verwenden. Die Möglichkeiten und der Aufwand sind hier genannt worden. Ob es ihn das wert ist, für vorne und hinten Spurplatten und verlängerte Schrauben und eine extra TÜV-Abnahme zu bezahlen, muß er entscheiden.
    Wenn jemand seine Felgen schön findet und die weiter nutzen will, dann macht man sich halt Gedanken darüber. Ich wüsste nicht, warum man sich darüber aufregen muß.
    Mfg greybeard
    Das ist richtig und der Lochkreis ist mit 110mm auch der gleiche wie beim Omega. Es spricht eigentlich nichts dagegen die Felgen mit entsprechenden Spurplatten zu montieren. Da in diesem Fall ja die Originalspurweite nicht verändert wird, sollte eigentlich auch der TÜV nichts dagegen haben!
    Bezüglich der Tragfähigkeit verweise ich mal auf diesen Post im Forum, da sollte es mit Original-Felgen keine Probleme geben.
    Mfg greybeard
    Na aus welcher Schweiz kommste denn nu, Märkische, Sächsische, Fränkische.....haha- kleiner Scherz faschin1 !
    Auch von mir ein Herzliches Willkommen!
    Und mit so einem 3000er kann man ja auch gut Alpen glühen :D .
    Mfg greybeard
    Bist du sicher, daß es 16-Zöller sind? Original hatten die großen A-Veccis nur 15-Zoll.
    Die 16-Zöller haben beim Omega eine ET 39, mit 10mm Platte und entsprechend längeren Schrauben müsstest du die Vectra-Felgen rauf kriegen, wenn der Lochkreis derselbe ist! Die 16-Zoll müssten auch über die Bremse passen, bei 15-Zoll wäre ich da aber nicht so sicher, denn die Vectra- Bremse war trotzdem noch ein bißchen kleiner als vom Omega (284mm zu 296mm). Und bei 15-Zoll hast du dann ET 33, was 16mm Platten erforderlich machen würde. Ohne Platte bekommst du beide Grössen garantiert nicht rauf, da die Felge zu tief in den Radkasten eintaucht
    Das musst du natürlich abnehmen und eintragen lassen!
    Mfg greybeard
    PS: Habe gerade noch mal nachgeschaut: den 2,0L Turbo (C20LET) gab`s tatsächlich auch mit original 16-Zoll!
    Hast du auch die großen Hauptsicherungen in dem Kasten auf der Batterie überprüft?
    Sicherung 4 und 6 sind für die Instrumententafel und Sicherung 5 für Karosserieelektrik (1.Sicherung ist links wenn du davor stehst!)!
    Mfg greybeard
