Hallo Freaks,
nachdem der Zulaufschlauch zum Heizugsregelventil an meiner Omi sich aus Altersschwäche am Donnerstag verabschiedet hat, habe ich am Wochenende das Ventil gleich mit ausgewechselt nachdem ohnehin schon obenrum alles abgebaut war.
Dabei habe ich wahrscheinlich beim Wiederanschließen der Leitungen am Ventil die beiden beifahrerseitigen Schläuche vertauscht.
Der Schlauch, der von der elektrischen Wasserpumpe (unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter) kommt, geht nun am unteren Anschluss ans Ventil, der stark gebogene, der vom T-Stück motorseitig kommt ist oben angeschlossen.
D.h. Motor läuft prima, Kühlwassertemperatur passt, aber Heizung geht nicht - nur eiskalt.
Kann mir bitte jemand kurz Bescheid geben, ob die Schläuche tatsächlich falsch angeschlossen sind und ob der Heizungsausfall möglicherweise daran liegen kann?
Heizung hatte vorher mit dem alten Ventil 1A funktioniert und der Wärmetauscher ist auch ok.
Mein Omega ist ein MV6 Caravan X30XE Mod. 97 mit Klimaautomatik.
Grüße
Michael
