Fehlercode 21 - Drosselklappenpoti Spannung hoch
Fehlercode 57 - Leerlauffüllungsregelung Spannung niedrig
Fehlercode 74 - Luftmassenmesser Sensor Spannung hoch
Fehlercode 94 - Hallsensor Spannung hoch
Da alle Spannung hoch haben, könnte es doch sein, daß ein Stecker fehlt.
Habe mal im SLP geschaut. Zumindest der LMM und der Leerlaufsteller haben eine gemeinsame Leitung (BNGN), die an Pin 30 des MSTG geht. Es müsste über dem Drosselklappenpoti aber die Bordspannung messbar sein und die Spannung am Mittelabgriff linear zum Gaspedal messbar sein.
Eventuell werden die Bauteile aber auch erst über den Pin 30 aktiviert, wenn der Motor erfolgreich gestartet ist und ein Drehzahlsignal hat. Damit wären wir dann bei einer Brücke zum KWS
Gruß,
KadOmega
