ZitatAlles anzeigenDie Knöpfe der Türen liesen sich nur mit Gewalt runterdrücken? Das ist schonmal nicht normal. Und den Knopf der Fahrertüre hast du bei geschlossener Türe versucht? Stichwort Aussperrschutz (sofern es den beim Omega gibt, noch nie gestetet)
Wenn sich auf der Fahrerseite überhaupt nicht nichts bewegen lässt, bleibt dir nur, die Türverkleidung abzumachen und nachzuschauen, an was es mechanisch hängt.
genau, die knöpfe hatten en gewissen wiederstand den ich mit dezenter gealt überwinden musste,danach gingen sie einwandfrei. ich vermute das die stellmotoren durch das öffnen bzw den versuch zu schliessen da irgendwie was mit zu tun hatten.
bei dem kofferraumschloss konnte man beim drehen des schlüssels sogar den motor hören,scheinbar lief der da mit ![]()
fahrertür hat sich nichts getan, schlüssel geht in alle richtungen,sogar das innenlicht wird beim drehen des schlüssels abgeschaltet,auch den wiederstand der notöffnung kann ich überwinden
allerdings wollte er nicht schliessen,klar hab ich das bei verschlossener tür versucht,hat nichts genutzt.
hab nu meinen nachbarn genötigt mir per starthilfekabel etwas strom zum abschliessen zu spendieren,aber er sollte doch trotzdem ohne batterie/mit lehrer batterie abschliesbar sein.
evtl hats wirklich was mit den stellmotoren zu tun?
