also massefehler währe auch meine idee, vielleicht kabelbruch?
das seltsame, diese macke tritt sporadisch auf. wenns eisigkalt is gehts, erst ab temperaturen über +5 und feuchtem wetter
der fehlerspeicher bleibt stumm, die mkl leuchtet nur bei zündung, sonst nie
ausser eben dem leerlaufregler sind mir sonst keine macken aufgefallen. der llr is doch nur dafür verantwortlich das er ab und an im leerlauf ausgeht?
neulich in der garage auch, wollte ihn mal etwas laufen lassen nach längerem stand
startet einwandfrei, und sobald er warm is beginnt das sägen bis er soweit abfiel das er ausging.
er lief so ca 15 minuten, danach wieder das leere batterie symptom. nach anrollen wieder keinerlei probleme beim starten.
bei falschem OT hätte er das doch immer gemacht? hatte aber bisher dieses problem nicht, besteht erst seit ca 4 wochen.wird aber auch immer schlimmer das ganze
also ausgehen tut er definitiv wegen leerlaufregler, fällt ja auf 200 rpm und weniger ab und sägt halt auch.
welche teile könnten denn ausser anlasser soweit verschleissen das dieses batterie leer syptom zeitweise auftritt?
vom hören her schafft er etwa ne halbe umdrehung,gaanz langsam. und wie gesagt, nach anrolle/starthilfe geht´s wieder ganz normal,ohne hilfe ![]()
