Beiträge von swen
    Moin Lexx,
    AGR befindet sich am Zylinderkopf hinten an der Spritzwand,
    dieses ist befestigt mit zwei 13 Muttern oder Torx.
    Von Oben gut zu erreichen Ausbauzeit ca. 5 -7 min. incl. Steckerabziehen und Unterdruckschlauch abziehen.
    Viel Spaß beim ausbauen
    Gruß Swen
    PS: In den meisten Fällen ist es Verkokst, du kannst es Reinigen mit Bremsenreiniger.
    Kann aber auch sein das die Membrame einen Riss weg hat ( kann man nicht sehen )
    Da dieses Bauteil ein Elektromechanisches Ventil ist wird kein Defekt an Tech angezeigt.
    Da es E-Technisch in Ordnung ist.
    Kontrolliere auch Deine VDD ob Öl im Zündkerzenschacht steht wenn Ja VDD wechseln.
    Zündkabelkontrollieren ob durchschuss und Zündkerzen kontrolle.
    Moin an alle Helfer,
    mein Omega B X2.0XEV verschluckt/ Ruckeln ab und zu bei Drehzahl 1000-2000 Uph.beim beschleunigen ( Teil und Volllast )
    Aber nicht immer.
    Der Motor springt Super an, er läuft im Stand sehr ruhig, Motor zieht gut durch.
    Was kann es noch sein ?????
    Zylinderkopf nagelneu
    AGR neu
    LLR neu
    Poti neu
    Krümmer neu
    Dichtungen neu
    Magnetventil Tankentlüftung neu
    Filter neu
    Zündkabel neu
    Zündkerzen neu
    Zahnriehmen incl. Wasserpumpe neu
    Verkokste Schläuche und Bohrungen sind frei incl.Drosselklappe und Ölabscheider.
    MKL ist nicht am leuchten.
    Laut Tech alles in Ordnung
    Über jede Hilfe bin ich dankbar.
    Besten Dank im voraus
    Gruß Swen
