Man braucht einen 3 Ohm Widerstand und den gibs bei Conrad für 12 Cent. Hab gestern erst welche gekauft.
Beiträge von RedBull
Ich denke mal sepp meint mit Abnahmebericht die Eintragung durch den TÜV. Der zweite Teil der zu tun ist, ist die Berichtigung der Fahrzeugpapiere. Dies muss je nach dem unverzüglich, irgendwann mal oder nie gemacht werden. Kommt drauf an was der Tüver in die Eintragung schreibt. Ist aber immer zu empfehlen das mal berichtigen zu lassen, da dann die Eintragungen in die Datenbank der Zulassungsstelle aufgenommen werden und nicht mehr verloren gehen können.
Omeganer111: Das wird nach wie vor in deine Papiere eingetragen. Der Unterschied ist lediglich das früher der Brief und der Fahrzeugschein berichtigt wurden und jetzt wird nur noch die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (ich hasse es!) berichtig.
Habs am Wochenende gleich mal probiert und ich bin sehr erfreut darüber das du Recht hattest. Hab die Scheibe beim Einbau wohl übersehen, sah ja auch aus als wenn das so muss ^^.
Scheibe raus, Schwungscheibe rauf => alles super
Vielen Dank!
Auf der Schwungscheibe oder auf der Kurbelwelle?
Wie bekomm ich den am besten runter?
Ich hatte solch ein Problem auch bei meinem GSI mit C20NE und dort war es nach dem Wechsel des Kraftstofffilters weg. Vorher hatte ich noch Zünkabel und Zündkerzen getauscht und dadurch wurde es nur minimal besser.
Viel Glück noch bei der Fehlerfindung/beseitigung!
Hi!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe meinen X25XE (Schaltung) durch einen X30XE (an dem ein Automatikgetriebe montiert war) ersetzt und mein Schaltgetriebe beibehalten. Dabei trat das Problem auf das die Schwungscheibe nicht passt. Die Schwungscheibe vom Automatikgetriebe hat eine Narbenbohrung von 44mm. Die Schwungscheibe vom Schaltgetriebe hat nur 41mm.
Als Notlösung habe ich mir die Schwungscheibe mit 44mm auf 41mm abdrehen lassen. Das funktioniert leider nicht so toll.
Kann es sein das ein Ring auf der Kurbelwelle (die vom Automatikgetriebe) ist, den man entfernen muss um auf die Narbenbohrung vom 41mm zu kommen?
Oder gibt es ein anderes Schwungrad? Habe mir aber schon eins extra für den X30XE mit Schaltung schicken lassen, welches aber das gleiche wie bei dem X25XE ist (41mm).Könnt ihr mir da bitte weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im vorraus!
MfG RedBull
