ich möchte genau anders rum umbauen.
Warum möchtest Du die Xenon ausbauen und durch die "alte" Technologie ersetzen?
VG
VG
die häufigste Ursache für Undichtigkeit ist der Kondensator. Der ist vor dem Motorkühler verbaut, bekommt also sämtliche Insekten, Steinchen u.ä. ab. Könnte also von daher ein kleines Löchlein haben.
Was ich in den letzten Jahren auch noch bemerkt habe: die Kondensatoren sind aus Aluminium. Je nach Salzbelastung oxidiert das Alu. In meiner Region etwas schneller - bei Dir vermutlich etwas langsamer. Da Dein Omega schon über 15 Jahre alt ist, könnte dies nun soweit sein. Schau Dir mal den KOndensator an. Evtl. mal mit dem Finger drüberfahren. Ich kenne Fälle, in denen sich die Lamellen der Kondensatoren wie Staub aufgelöst haben. Da ist ein Austausch unumgänglich.
evtl. gibt es beim Kondensator auch Stellen, die ölig ausschauen. Auch hier ist von Undichtigkeit auszugehen.
VG
kannst mal den Brief einstellen?
Bedenke bitte auch, dass der Tacho normalerweise bis zu 20 % vorgeht! Es sei denn, er ist geeicht. Dann prüfe doch bitte auch, welche Reifen auf dem Fahrzeug verbaut sind. Insbesonders auch den Radumfang.
VG
@ Gatsch - hast ne pn
Vielen Dank dafür!
Wie bereits geschrieben - ich habe bereits alle Teile, da ich mindestens ein, für einige Teile sogar zwei Teileträger habe. Das sollte nicht das Thema sein.
Einen FOH - auch das sollte nicht das Thema sein.
Was ich derzeit noch nicht habe, ist eine detaillierte Einbauanleitung und die Schaltpläne.
Wo bekomme ich dieses her?
Viele Grüße
das Thema ist zwar schon uralt - für mich derzeit jedoch brandaktuell.
Hab jetzt innerhalb von 14 Monaten den zweiten 2,5 DTI wegen der Drallklappen geschrottet. Einen dritten Motor möchte ich nicht in die KArosse einbauen!
Könnte jetzt günstig einen Omega bekommen, der noch wenige Km auf der Uhr hat. Allerdings fehlt das Navi. Ich hab alle Teile!
Gibt es eine detaillierte Einbauanleitung?
Viele Grüße
seit geraumer Zeit gibt es die Möglichkeit, Teile mit einem 3-D-Drucker nachzubauen. Ist hier an Bord jemand, der mit so einer Technik schon vertraut ist - oder jemanden kennt, der damit arbeitet?
In diesem Thread gibt es schon eine Möglichkeit mittels dieser Technik Abhilfe zu schaffen: http://www.omega-freak.de/foru…ht-was-kann-das-sein.html Es gibt sicherlich noch viel mehr Einsatzbereiche.
Vor einigen Wochen wurde das Thema bei der Sendung "Auto-Mobil" bei VOX auch schon mal thematisiert.
VG
hab auch schon mal überlegt, das Teil per 3-D-Drucker erstellen zu lassen. Hab allerdings keinen Betrieb in der Umgebung, von dem ich weiß, dass die sowas machen.
Weiß hier jemand weiter??? Vielleicht sogar per Sammelbestellung???
VG
ich hatte mal ein ähnliches Problem. Da war es die Halteklammer vom Hallgeber. Die sitzt innen im Verteiler. Sie war stark oxidiert, dass sie ihre Aufgabe nicht mehr erfüllen konnte. Dadurch ist sie nach unten geflogen und hat nur Problem verursacht. Das Ding rausgefischt - seitdem ist die Leistung wieder da.
BTW: Hat jemand so eine Halteklammer? Oder weiß, wo ich so eine Klammer herbekomme?
VG
