Dein Freund ist nicht einzige der einen BMW-Motor in seinem Omega hat. Das haben alle 2,5L Dieselfahrer. Ich schliesse mich meinem Vorredner an der FOH wird sich mit dem Motor auskennen. Wahrscheinlich liegt der Fehler woanders, unabhängig von dem Tankproblem.
MfG Holgi
Beiträge von silvermonza
Achso, man kann sich beim FOH einen Schlüssel bestellen. Muss dann programmiert werden. Is aber nicht ganz billig. Moglicherweise geht das auch mit einem gebrauchten. Dann musst Du ganz, ganz lieb beim FOH fragen ob der den dann neu programmiert. Ist vielleicht etwas günstiger.
MfG Holgi -
Hallo, das sind zwei verschiedene Systeme. Im Schlüssel: Funkfernbedienung, Ei: Infrarot. Das ist nur mit nem anderen Schlüssel nicht getan.
Moin, von "ziemlich in der Mitte von Nord und Ostsee". Viel Spaß hier im Forum.
Gruss Holgi -
Hallo, den C30NE Motor kann man per KLR noch günstiger in der Steuer bekommen. Beim C30LE mit 156PS ist das nicht möglich. Bei der Automatik gib's auch Unterschiede wenn der Senni Bj. 90 ist dürfte er aber schon ein AR 25 haben. Es sei denn er hat den 156PS Motor.
MfG Holgi -
Hallo, in welchem Bereich tropft er denn? ZB Vorderrad links oder eher Hinterrad links oder...... Ansonsten gib's da ja viele Möglichkeiten
MfG Holgi -
Danke für die Antworten, bei meinem 94er Caravan war die Fernbedienung auch im Schlüssel integriert. Der hatte zwei Schlüssel mit Fernbedienung und einen Schlüssel mit Ei. Kann man dann wohl nachträglich beim FOH bestellen. Weiß jemand was sowas ca. kostet? Die Kombi aus Schlüssel und Ei ist etwas nervig. Für die schlechte Sendeleistung gib's dann keine Lösung, oder?
MfG Holgi -
Hallo, das MID in meinem MV6 zeigt mir eine Mischung aus Fahrenheit und Grad an. Die Aussentemperatur wird um 32 Grad höher angezeigt als bei meinem Caravan. Steigt auch gleichmässig, wenn also im MV6 zB 50 C" angezeigt wird steht beim Caravan 18 C. Es wird aber nicht F für Fahrenheit sondern C" (Gänsefüsschen oben) angezeigt. Eigentlich wäre die Anzeige für Celsius doch C ° und für Fahrenheit". Im MV6 habe ich die Manuelle Klimaanlage, lässt die Anzeige sich damit auch irgendwie umstellen ? Oder geht das nur in Verbindung mit der Klimaautomatic (hatte bisher immer nur Klimaautomatic)?
MfG Holgi -
Achso, sind denn die CR2025 Batterien die richtigen? Denn selbst wenn ich direkt auf den Empfänger ziele klappt es nur so leidlich.
MfG Holgi -
Hallo, in der Fernbedienung (im Schlüssel) von meinem 98er Omega ist ne' CR 2032 und in der Fernbedienung von meinem 95er Omega (nicht im Schlüssel"EI") sind zwei CR2025. Was für einen Unterschied gibs bei den Batterien? Beim 98er kann man aus ca 20m Entfernung abschließen während ich beim 95er direkt an der Tür stehen muß obwohl die Batterien gerade gewechselt wurden. Sind die vielleicht zu schwach?
MfG Holgi
