also jetzt versuch ich hier schon ein paar tage ein bild mit photoshop zu bearbeiten, aber es klappt nicht mal annähernd.ich begreife nich wie man nur die farbe des autolackes verändert. bin schon ganz kirre :hammer: :hammer:
Beiträge von busracer
ZitatAlles anzeigen
Original von vuko
na sieht ja schon mal gut aus - hast du zwischen den beiden Farben eine besondere Trennlinie gemacht oder mit der einen aufgehört und dann die nächste?würde mich auch mal interessieren. einfach nur mit klebeband abkleben dürfte ja nicht klappen denke ich mal.... aber klasse arbeit....respect :clap:
also ich musste mein zv-gerät komplett tauschen. ich sehe gerade du hast baujahr 94? dann hast du noch infrarot? dann kann es natürlich sein das man nur ein zusatzgerät draufstecken muss. habe ich überlesen.
also ich hatte letztens mal mein ventil mir angeguckt, so vorsichtshalber. ich war der meinung das das sammélsaugrohr( ansugbrücke) mit runter muss. konnte mir nicht erklären wie man sonst da ran kommen soll. dichtungen würde ich auf jedenfall mit erneuern. gemacht habe ich das alles aber selber noch nicht. vielleicht gehts ja auch ohne ansuagbrücke abnehmen. die profis hier werden sich ja melden...
ZitatAlles anzeigen
Original von steven1979
hi, das hab ich gefuden, ist aber nur die zv, gibts da nicht noch eins für die alarmanlage???
über der für zv ist einstecken, mit zwei kabel, den hab ich wieder angeschlossen, da müsste auch einer auf der andern seite sein aber wo da, suche schon wie ein wahnsinniger...
gruss steven
hallo...
was meinst du denn für einen stecker mit 2 kabeln? bin auch gerade dabei eine alarm nachzurüsten. ich musste das komplette ZV steuergerät wechseln. past sozusagen plug and play. da du geschrieben hast das da wohl mal eine alarmanlage drin war gehe ich mal davon aus das die innenraumsensoren schon vorhanden sind? schreib doch mal bitte die teilenummer von deinen zv steuergerät.
gruß silvio -
ok...wieder was gelernt..
:hammer: -
hmmm hätte ich auch fast so beschrieben, nur er schrieb das sie erstmal weit runter wischen und dann wieder ein stück hochkommen und stehen bleiben.
dann würden sie ja praktisch bis unter die motorhaube rammeln und dann in normalposition gehen. oder hab ich da jetzt einen denkfehler???? -
hallo
ich glaube das ging so........
ins auto setzen und zündung an, dann gleich einen der knöpfe drücken. die zv geht kurz zu und wieder auf. und schwupps ist deine fernbedienung wieder neu angelernt.
gruß silviomist zu langsam.....
