hallo Blackbeast99
ich denke mal dass deine jetztige Batterie einfach hinüber ist, mehr nicht, da hilft dann selbst der beste Cap auch nichts mehr. Und die Lima kann den Spannungsabfall auch nicht 100%ig abfangen, sönst könnt man ja auch gleich ganz ohne batterie herumfahren.
mein Vorschlag: vorne nach der Lima nen Verteiler (Diodenblock), sollte im Car HiFi Bereich problemlos zu bekommen sein. Vom Verteiler mal an die original Batterie vorne, und mal auf die Zweitbatterie für die Anlage (ne Sicherung noch dazwischen). Am besten diese gleich hinten so nahe wie möglich bei der Endstufe verbauen. Da genügt dann in der Regel ein guter 1 Farad Cap, bis 2 Farad sind dann bei deiner Endstufe etwa das Optimum und mehr sollten nicht wirklich nötig sein. Von der hinteren Batterie dann auch gleich alle anderen HiFi Komponenten mit Strom versorgen mit entsprechenden Sicherungsblöcken und Verteilern.
Das hat den grossen Vorteil dass Du vorn fast nichts machen musst, lediglich den Verteiler montieren und ein passendes Kabel (da genügt dann auch ein kleiner Querschnitt), am besten Plus und Minus, nach hinten ziehen um die Zwietbaterie zu laden. Die Lima lädt dann beide Batterien abhäbgig davon welche wieviel Ladestrom benötigt. Da die Zweitbatterie schon in der Nähe der Enstufe ist brauchst Du auch nicht mehr so viel Kabel mit grossen Querschnitt und der Wiederstand ist auch entsprechend geringer.
Noch ein grosser Vorteil dieser Variante: Wenn Du mal lange Musik hören sollltest und danmn dabei die Batterie hinten leer wird, kannst Du dein Auto trotzdem ohne probleme starten da die original batterie weiterhin den eigentlichen dienst verrichtet und nicht durch die Analage belastet wird/wurde. Auch im Winter ist diese variante ein Vorteil.
Aber bitte NIE zwei Batterien einfach parallel verbinden und so an die Lima hängen, das funzt auf dauer nicht. Die würden sich sonst gegenseitig entladen (wegen inneren Wiederstand).
Ich hab schon sehr sehr vieles probiert bezüglich Stromversuorgung für grössere HiFi Anlagen, und muss sagen dass ich nur mit dieser Variant absolut und kompromisslos zufrieden war.
