Zitat
Original von Resident
hi,
also wenn ich mich da so auskennen würde wie du,
hätt ich sicher das Prob. nicht
Masse ist i.O., unterm Gurt von der Rücksitzbank.
Kondensator, hab ich nicht..nachrüsten??,
Batterie irgendwer meinte mal ne Gelbatterie wäre gut dafür ??
Impendanz der angeschlossenen Lautsprecher ist für die Endstufe zu niedrig (Endstufe wird zu niederohmig betrieben) --> überprüfen
so und nochmal für die Unterstufe bitte ??
Achso, wie, der Verstärker geht aus??? Hast den Eindruck das der Saft nicht reicht? Oder wird er zu schnell heiß? Wann geht er wieder an?
@natze
ne ist so wie mr_shaba sagt : Das hört sich so an als würde die Schutzschaltung deiner Endstufe greifen.
gruß
Es ist so, nehmen wir mal an dass deine Endstufe 200Watt pro Kanal bei 4Ohm Nennimpendanz (der Lausprecher) liefert. Alles klar soweit. Wenn man nun Lautsprecher mit dieser Nennimpendanz (ist meistens am Lautsprecher angegeben), dann liefert die Endstufe maximal diese Leistung, egal ob der Lausprecher 200W oder 1000W hat, es werden höchstens diese 200W vom Verstärker abgegeben.
Nun, mal ganz einfach beschrieben, ist es so dass diese Endstufe, wenn mit 2Ohm Lausprecher betrieben wird, theoretisch! die doppelte Leistung von 400Watt pro Kanal zu bringen versucht, da sich die Impendanz ( grob gesagt der Wiederstand) halbiert hat. Nimmt man 1Ohm Lausprecher, sind es sagenhafte 800Watt pro Kanal (theoretisch).
Jetzt ist es so, wenn die Endstufe nicht für den niederohmigen Betrieb ausgelegt ist, also nicht bis 2 oder 1Ohm runter gehen kann (manche Highend Endstufen können bis 0.5 oder sogar 0.25Ohm), aber solche Lausprecher Betrieben werden, dann ist die Endstufe damit masslos überfordert, mal ganz einfach ausgedrückt. Meist spricht dann eben die Schutzschaltung an.
Was viele vergessen ist, schliesst manzwei gelichohmige Lautsprecher zusammen, was oft bei Subwoofern gemacht wirde, dann halbiert sich damit die am der Endstufe wirkende Nennimpendanz (beide Woofer zusammen). Damit wird die Endstufe mit 2Ohm betrieben, und wenn sie nicht dafür ausgelegt ist passiert es eben dass die Schutzschaltung reagiert. Solche fehler passieren oft auch mit Woofern mit Doppelschwingspulen (also 2x 2 Anschlüsse).
Nur so als Gedanke: z.B. eine sehr gute Endstufe, welche (nur!) 100W pro Kanal bei 4Ohm liefert, aber bis auf 0.5Ohm laststabil ist, könnte rein theoretisch 8 (4Ohm) Woofer parallel geschaltet mit nicht ganz 8-facher Leistung befeuern. Das ist meist der kleine unterschied zwischen den billigen Endstufen, und solchen die von Kennern und Profis verwendet werden.
Nun kommt aber noch dazu, dass die Impendanz der Lausprecher auch nicht linear über den ganzen Frequenzgang ist, sprich die Impendanz bei gewissen frequenzen höher oder tiefer sein kann. Auch diese Schwankungen belasteten natürlich die Endstufe zusätzlich und verfälscht, respektive verändert unsere kleine Berechnung nochmals ins negative.
Daher ist es immer sehr sehr wichtig dass, bevor man die Komponenten kaufen geht, sich Gedanken vom Wunschsystem macht und ein Konzept erarbeitet, welches auch den von mir erläuterten Punkt unbedingt berücksichtigt. Das hat den Vorteil dass man dann meist nur das Kauft was man auch wirklich braucht, und ein vielleicht effektiveres System mit guten Komponenten, welche sogar weniger Platz benötigt, sein eigen nennt.
