Wad is denn nu, fällt aus mangels Masse?
Oder gibst einen Ort und Termin?
Gruss
Uwe
Gruss
Uwe
Am 29.7. würd ich Stand heute wohl auch mal vorbeischaun.
Liste sieht dann so aus:
1 hs.saul
2 bomega
3 blaumi
4 thom
5 Lil
6 Omeganer111
7 B-OmegaV6
8 Uwe
Gruss
Uwe
Also den KLR würd ich auch ausschliessen wollen.
Der greift ja nur ein, solange die Motortemperatur noch niedrig ist.
Zum Test, wie schon geschrieben, einfach mal abklemmen.
Ansosnten fallen mir noch LMM und Lambdasonde ein.
Stimmt denn die Leistung von dem Wagen? Der muss auf der Bahn schon deutlich
über 200 km/h bringen.
Läuft der Motor ruhig oder unrund?
Dreht er leicht hoch oder quält er sich dabei?
Ich fahr selbst den 2.6er, aber über 11 L im Drittelmix war ich noch nie ...
Normalerweise fahr ich um die 10 L.
Ansonsten fahr mal zum freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen,
wenn der Verbrauch so daneben ist, muss ja was feststellbar sein.
Gruss
Uwe
Also soweit ich weiss kannst du den Zylinderkopf und das Dual-Ram vom 2.6er auf den 3.0er 12V Motoblock bauen. Das gibt dann ne höhere Kompression und das Dual RAM bringt wohl auch was.
Bin noch in einem andernen Froum, dass sich mit Omi A und Seni B beschäftigt, da sind 1 oder 2 User, die das gemacht haben. Da gibt es acuh ein oder zwei Threads zu, was sie konkret gemacht haben.
Gruss
Uwe
Hallo Michael,
danke für die Belegung, natürlich passen die Farben nicht zu den Kabeln an meinem Stecker ...
Gehe ich recht in der Annahme, dass die Reihe, in der ein Pin nicht belegt ist, die Pins 1-6 enthält, wobei Pin 6 nicht belegt ist?
Und dass die andere Reihe die Pins 7-12 sind, wobei Pin 7 unter Pin 1 liegt und Pin 12 unter dem nicht belegten, also Pin 6?
Sorry, dass ich nochmal nachhake, aber ich möchte den Spiegel nicht durch falsches Anschliessen 'abschiessen'.
Gruss
Uwe
ok - mea culpa
und danke für die Erklärung.
Hab mit der Suche einiges zum Thema gefunden,
aber die Steckerbelegung nur für den 18 poligen Spiegel aus dem Catera.
Hat jemand die Belegung des 11 poligen Steckers?
Denn die 4 genannten Kabelfarben in dem anderen Thread passen nicht zu meinem Stecker und eine Numerierung der Pins seh ich an meinem Stecker auch nicht ...
Gruss
Uwe
hat denn keiner die Steckerbelegung für den 12-poligen Stecker des Rückspiegels?
Oder einen Stromlaufplan, in dem er mit drin ist, dann such ich mir das selbst raus.
Sch...
Dann muss ich also weiter suchen bis ich eins finde, das zum 2.2 16V passt oder mir ein anderes besorgen und die Tankanzeige umlöten (lassen) - Danke Opel!
Das gesamte Kombiinstrument kostet bei Opel über 400,- EUR ...
Danke für eure Antworten
Gruss
Uwe
von meinem Omega A weiss ich, dass er modular aufgebaut war, sprich je eine Einheit für Drezahlmesser, Tacho, Temperaturanzeige und Tank.
Beim Omega B hab ich von der Tachoeinheit bisher nur Bilder gesehen, die mich vermuten lassen, dass es hier genauso ist.
Auch scheint es Unterschiede von vor zu nach Facelift zu geben.
Stimmt das soweit?
Meine Tankanzeige tut nähmlich nicht mehr so ganz wie sie soll.
Wenn man sie einzeln tauschen kann müsste ja eine aus einem beliebigen Facelift-Tacho passen, denn die Omis hatten ja alle einen 75 Liter Tank?
Oder gibt es da doch modell-/motorabhängige Unterschiede?
Gruss
Uwe
hab in dem weiter oben erwähnten Thread mal nachgelesen, dort wird ein Teil der Steckerbelegung genannt, Masse und Zündungsplus ist ja klar, beim Innenlicht frag ich mich schon wofür und dann Rückfahrscheinwerfer (?), das versteh ich nu gar nicht ... hätte eher Frontscheinwerfer erwartet.
Ich hab in meinem 2000'er Modell unter der Innenraumleuchte ein Kabel mit vierpoligem Stecker liegen - sind das die vier, die ich zum Anschluss brauche?
Sitze mit Memoryfunktion hab ich keine.
Gruss
Uwe
hatte schon bei meinem Omi A mit 255'er hinten die Probleme:
innen waren die Reifen nach einer Saison zu Slicks geworden.
Nachdem ich die Korrekturbuchsen drin hatte, hab ich allerdings die Räder nicht mehr drunter bekommen :crying:
Soviel zum Thema Sturz korrigieren ...
Ist wohl auch nicht unbedingt das Beste fürs Differential, sollte man also auf jeden Fall korrigieren und erst danach die Radläufe anpassen!
Habe mir die Teile hier http://www.dorfbrunnen-garage.ch/zubehoer.htm besorgt.
Bin im Urlaub auf dem Weg nach Italien da vorbei gefahren und konnte so ganz nebenbei einer Dogde Viper in den Zylinderkopf schaun :).
Im Hof standen noch 2 Corvette und eine fetter Porsche.
Ich hätt in dem 300 Seelenkaff alles erwartet, aber das net ![]()
Gruss
Uwe
