Mit Strich ist minus!
Beiträge von Stefan2105
Deswegen gibt es die verschiedenen Kennungen DX,DF, DY, DF, WT
Schau mal bei ebay unter der Art Nummer 221536468739 ist die günstigste Lösung nen neues display rein zu bauen!
Jap genau daran wird es liegen! Frag einfach mal beim FC nach!
Das ist nen V6!! Kennst du jemanden der ein Diagnose Programm mit Interface hat?
Nein musst nicht den Block ausbauen!!! Mann kann auch nur das Stg vom Block abschrauben ist ne sch... Arbeit geht aber hab es auch schon hinter mir!! Wie gesagt die Kennung ist das wichtigste! Ich habe für aus und Einbau ca 2,5 Stunden gebraucht!
Wichtig ist die Kennung auf den ABS Block ich denke das du DX hast!Hatte auch das Problem meins ist jetzt von nem 3l musste nur nen paar Meter fahren dann ist die abs und TC Leuchten ausgegangen! Kann dir aber gleich sagen ist ne verdammte sch... Arbeit!
Weißt du aus was für ein Fahrzeug das Cid und das Radio stammen? Kann auch sein das es nur umprogrammiert werden muss!
Geht das Radio? Ohne pin 25 am Radio verdrahtet zu haben?
Pin 25 vom Radio geht an pin 11 des 32 poligen cid Stecker ist ein weißes kabel! Ja solltest du auch verkabeln! Ist für die Kommunikation radio cid (Bzw:CD/Telematik)
Mit freundlichen grüßen
