Guten morgen Leute. ..
Da bei meinem Omega Facelift Bj 12/99 seid einem Monat erst in Abständen Die TC/ABS Kontrollleuchte leuchtete und der Tacho ausfiel und nun garnicht mehr geht habe ich nun rausgefunden dass, das ABS Steuergerät einen knax hat.. nun zu meiner Frage..
Kann ich von jedem Omega Facelifter 2.5er V6 das steuergerät nehmen??? Oder würden die vom 2.6er 3.0er 3.2er auch passen??
Wäre über hilfe sehr dankbar
Danke schonmal im vorraus
ABS Steuergerät austausch
- RedHead
#3 Ich hab bei dem Vectra von meinem Sohn das ding mal ausgebaut und nach gelötet, es ging ein parr Tage und dann wars das. Mann kann das ding selbst reparieren, dazu mus man sich einen neuen Steublock bestellen und dann das ganze ABS Gerät ausbauen und den Sterblock tauschen. Das wichtigste ist das du den richtigen Block bekommst da bibt es min. 10 verschiedene. Ist eine Sch... Arbeit die ganze Bremsflüssigkeit muss raus und dann wieder rein. Kostenpunkt 60 bis 200 beim Händler 1.700 +++.
#5 Hallo,
ich denke nicht, dass Du das ABS Steuergerät von jedem 2,5 er FL oder gar vom 2,6 er bzw. 3,2 er nehmen kannst.
Dein Omega ist einer der ersten FL - Ende 2001 wurden alle Sechsender mit ESP ausgerüstet. Sowohl der 2,6 er als auch der 3,2 er werden sicherlich ESP haben.
Schon aus diesem Grund wird da nix zusammenpassen.VG
