Da würde ich mir nen NCDR besorgen ins Handschuhfach oder unterm Sitz bauen und verkabeln da kann mann wenigstens den ganzen BC richtig mit der LFB nutzen!
Beiträge von Stefan2105
Hmm, dann würde ich vermuten das es das zv steuergerät ist!
Nach der Sicherung schon mal geschaut?
Ja kannst sie aber nicht weg drücken wenn das Radio raus ist
Wunderbar, na dann allzeit gute Fahrt!
Das Kabel für den Antennen Verstärker ist rot / weiß und ist auf pin 7 am ISO Stecker vom Radio!
Was hast du mit deinem CID und NCDC gemacht?
Du hast ja auf den y32se Umgebaut und hast ja sicher das MSTG auch dafür drin oder? Und den Motor gab es ja erst ab 01! Pin 30 am abs steuergerät muss ja belegt sein mit ein grünen kabel das es zum Kombi geht! Du wirst pin 29 dann noch verkabeln müssen nur kann dir nicht sagen ob es in deinem abs steuergerät drin selber so vorgesehen ist!
Hab grad mal in den Schaltplan geschaut da geht das grüne kabel vom ABS/TC pin 30 auf das MSTG pin 29, und das weiße kabel vom ABS/TC pin 29 auf das MSTG pin 12!
Ach nur registriert um jemanden zu finden der dir deine Zkd wechseln tut? Ist ja gut dafür ist es ja auch gedacht aber warum wirst du beleidigend? Hast doch deine Antwort bekommen das es ein super Preis ist! Leute gibt's!
