Hast du ein Schiebedach?
Beiträge von Stefan2105
Da hilft dir Google weiter
glaub die neuste ist von 2010/2011 weiß es aber nicht ganz genau! -
Der 12 poliger Stecker ist für die Karten Darstellung den brauchst du auf jeden Fall wenn du das navi nutzen willst! Die Schalter für Bc am wischerhelbel haben keine Funktion mehr! Wird alles nur noch über lenkradfernbedienung oder direkt übers radio gemacht! Und um die volle Funktionalität herzustellen musst du einige kabel am Radio und dem 32 poligen cid Stecker umpinnen und glaub 2-3 kabel nachziehen! Was hattest du vorher für ein Radio drin? Und es ist bestimmt ein NCDR!
Hatte auch das Problem ABS und TC Leuchten und Tacho ging nicht, bei mir war es das Abs Steuergerät!
Mfg
Ist der richtige Sockel haben allerdings 3W glaub aber nicht das dass zum Problem wird!
Hätte ehr gedacht das sie bei opel teurer sind
Ja hast recht
Das wären dann die richtigen oder?
http://www.tirendo.de/philips-…BM7Z035K:20140722135230:s
Das müssten die richtigen jetzt sein -
Kein Problem
Sehen so aus wie die die drin sind!
