Die Verschleißgrenze der Bremsscheiben vorne liegt bei 25mm, und hinten bei 17mm! Vorm TÜV würde ich auf jeden Fall die bremsen machen lassen!
Beiträge von Stefan2105
Hätte auch noch was da wenn intresse besteht einfach ne pn an mich!
Mit freundlichen grüßen
Kleiner Tipp Google mal nach Opel EPC!
Möglich ist das! Aber für was?
Ich denke er wird cc und Bc haben am besten fragst du ihn oder er die kleinen Taster am wischerhelbel hat! Dann weißt du es!
Dann liegt es vielleicht an der Rückforderpumpe selber!
Hast du dir nen neues oder ein gebrauchtes ABS steuergerät gekauft?
Naja da solltest du als erstes dein CID und NCDC "entheiraten" lassen dir nen NCDR 1500 besorgen was natürlich auch "entheiratet" ist, diese kannst du ja dann unterm Sitz oder ins Handschuhfach bauen, dass das Radio läuft musst du ca 5 kabel hinziehen (+, geschaltenes +, Masse, Can low, Can high) dann kannst du mit der LFB dein Bc normal weiter steuern! Und in den Schacht vom NCDC kannste dann nen Radio deines belieben einbauen!
MFG
Also du hast nen CID und nen NCDC und willst das NCDC gegen nen anderes radio tauschen? Und trotzdem den Bc weiter nutzen?
Beim facelift kannste mit der LFB Alles bedienen da hat man am wischerhelbel keine knöpfe mehr! Vorausgesetzt man hat das CID
