Na das freut mich für dich das jetzt alles bei dir funktioniert ![]()
Dann noch viel Spaß mit dein NCDC und deinem CID ![]()
Wenn du kurz die Frequenz gesehen hast, dann hast du bestimmt nen Wackelkontakt auf ein von den beiden Bus Leitungen entweder cid Seite oder halt radio Seite! Hast du neue Kabel verlegt? Und wie hast du die Kabel in die Stecker gemacht?? Hast du Pins besorgt oder einfach irgendwie rein in den stecker?
Du meinst doch bestimmt Pin 5 des 12 poligen Stecker vom cid zum Radio Pin 19 wenn ja der ist nicht zwingend notwendig das ist nur der Schirm du wirst ja kein geschirmtes Kabel verlegt haben oder? Wenn du das Radio nicht bedienen kannst und nur das cid das opel Logo mit zeit und außentemperatur anzeigt sind die Bus Leitungen vom Radio zu cid nicht richtig angeschlossen!
Hatte ich auch selber schon gemacht es gibt genug gute Anleitungen im Internet zur Reperatur der Sitzheitzung im Internet! Hat mir auch sehr geholfen! Ich hatte Glück und brauchte nicht mal den Sitz ausbauen nur das Leder lösen und die duchgebrannte stelle mit nem quetschverbinder wieder flicken schon hat sie wieder geheitzt wie neu!
Auf Pin 10 un 11 müssten jetzt bei dir braun/weiße Kabel drin sein die raus und neue Leitungen ziehen Pin 10 zu Pin 32 und Pin 11 zu Pin 33! Pin 33 und Pin 25 kann schon eine Verbindung haben!
Ich habe nur 1 vorne links!
Der warnkontakt wurde ab ein bestimmten Modelljahr vom 2 an der vorderachse auf 1 reduziert, glaube ab '00 das weiß ich aber nicht genau!
Vom 12 poligen Steker vom CID zum Radio:
Pin 1 zu Pin 18
Pin 2 zu Pin 17
Pin 3 zu Pin 24
Pin 4 zu Pin 30
Pin 5 zu Pin 19
Pin 6 zu Pin 31
Vom 32 poligen Steker vom CID zum Radio
Pin 10 zu Pin 32
Pin 11 zu Pin 33/25
Pin 32 auf Masse legen
Pin 23 leer machen
Pin 24 leer machen
Pin 6 vom dem 12 poligen Steker vom CID zu Pin 31 NCDC ist schon richtig! Der 12 polige Stecker am CID ist für die Kartendarstellung nötig wenn da was geschaltet wird macht es das NCDC alleine! Um dir genauer helfen zu können musst du auch schon mal sagen was du für Strippenzieher gezogen hast von wo nach wo! Du kannst dir auch die Schaltpläne vom Omega runterladen einfach mal Google nutzen! Die können bei so nem Umbau sehr nützlich sein!
Habe auch ATE drauf bin zufrieden!
