Beiträge von gatsch
    Die haben den Kleber zwischen Ramen und Glas mit einer Art Multimaster aufgeschnitten, hat keine 10 Minuten gedauert. Mit Scheibenkleber wollen sie die 2 Teile nach dem Pulverbeschichten dann auch wieder verbinden. Sie sind zuversichtlich das es so geht. Für mich hört es sich auf jeden Fall auch gut an :)
    Gruß Thomas
    Die großen Türlautsprecher sollten auf nem grünen Aufkleber den Schriftzug "Bose" tragen. bei den Hochtöneren habe ich noch keine Aufkleber gesehen. Soweit ich weis kann man diese an der Farbe unterscheiden. Grün - Bose und gelb oder blau - Standart.
    Gruß Thomas
    Wenn dein Federbein sich nur ruckartig dreht, dann solltest Du davon ausgehen das bei Dir das Domlager defekt ist. Falls Du an einen Federspanner rankommst handelt es sich dabei um eine Reparatur von 1 1/2 - 2 Stunden und auch der Ersatzteilpreis sollte sich in Grenzen halten. Cirka 30-40€
    Gruß Thomas
    1. Deine Batterie hat nicht die volle Leistung, da ein Ionenaustausch nur bei den Bleiplatten statt findet die sich in der Batteriesäure befinden.
    2. Deine Batterie verliert erheblich an Lebensdauer, da Zellen ohne Säure austrocknen und dadurch geschädigt werden.
    3. Bei dieser Aussage bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die Batterie kann überhitzen, da die volle Leistung der Lima auf eine kleiner Fläche der Zellen wirkt. Mehr Hitze = mehr Wasser verdunstet, was eigentlich einen Teufelskreis ergibt
    Gruß Thomas
    So hier eine kleine Fortsetzung der Dachgeschichte. Habe von dem ausgebauten Glasdach alle abschraubbaren Teile entfernt. Übrig blieb das Glasteil mit einem Metallrahmen. Das Ding geschnappt und mal bei CarGlas nachgefragt. Als ich denen erklärt habe es ist nur ein Versuch ist und egal ob es dabei hops geht, haben sie den Versuch gewagt und es auseinander bekommen :thumbup: Hat 10 € gekostet. Sie sind auch der Meinung, das man es mit Kleber wieder zusammen bekommt. Abgeschliffen ist der Ramen auch schon und nun muß es nur noch zum Pulverbeschichten. Um der Frage zuvor zu kommen, ja ich habe Bilder und wenn das Projekt abgeschlossen ist werde ich die Anleitung erweitern.
    Gruß Thomas
    Dein Fehlercode bedeutet eigentlich ein Problem mit dem AGR Ventil. Sollte Dir ein TECH2 zur Verfügung stehen prüfe damit die einzelnen Regelstufen des AGR. (Kannst Du auch beim FOH machen lassen) Sollte dabei keinerlei Veränderung eintreten, gibt es generel 2 Möglichkeiten. 1 - das AGR ist fest oder defekt. 2 - die Brücke hinten am Zylinderkopf, auf der das AGR sitz ist dicht. Da Du schreibst dein Omi wird hauptsächlich in der Stadt bewegt, vermute ich hier das Problem. Der Kanal vom AGR zum Ansaugkrümmer verdreckt nämlich sehr oft im Stadtbetrieb.
    Lösung zu 1: Baue das AGR aus und prüfe die Gängigkeit. Sollte es fest sein, läßt sich die manchmal durch einlegen in Bremsenreiniger beheben. Sollte es gängig sein kannst Du noch die Spule durchmessen. Eventuell ein günstiges vom Verwerter besorgen.
    Lösung zu 2: Es ist zwar nicht einfach, aber die Brücke laßt sich mit ein wenig Gedult abbauen und reinigen. folgende Arbeitsschritte sind nötig
    - Kühlerwasser absenken
    - AGR Ventiel entfernen
    - 2 Kabel entfernen 1x2 polig und 1x1 polig
    - Wasserschläuch entfernen
    - Brücke entfernen (soweit ich mich erinnere 3 Schrauben)
    - den Kanal mit nem Schraubenzieher oder Schaber reinigen
    -die Bohrung im Zylinderkopf in Richtung Ansaugkrümmer nicht vergessen (sowenig Ölkohle wie möglich in den Krümmer fallen lassen)
    - in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen bauen
    Gruß Thomas
    Na ja, das ist 20 Jahre her. Es hat sich wirklich vieles seit her geändert. Nach der Auflösung des Bundesgrenzschutz und Einführung der Bundespolizei wurde das gesamte Recht bezüglich Zuständigkeiten umgestellt. Das globale Europa hat auch seinen Teil beigetragen. Siehe direkte Zusammenarbeit BRD - CZ. Noch ein Beispiel. Die Grünen von Sachsen verhaften einen der per Haftbefehl gesucht wird, fahren mit ihm nach Bayern über die Landesgrenze und liefern ihn in ein bayerisches Gefängnis ein. Früher war das undenkbar.
    Gruß Thomas
