Hier der Link zum Schaltplan - http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj01.pdf
Dein TIS wird wieder laufen wenn Du es unter WIN7 32 Bit betreibst
gatsch
Beiträge von gatsch
Nein, es gehen nur die Spiegel oder die Sitze. Ich kann dir jetzt auswendig nicht mehr sagen welche Kabel es waren, aber dort lag der Grund. Es sind nämlich Kabel die sich gegenseitig stören würden. Ich habe die Spiegel und wollte die Memoriefunktion verbauen und hatte mich deshalb mit dem Thema befasst
LG gatsch
Die Kabel für die Sitzheizung gehen immer bis zum X1 und X8 Stecker (Dein Bild 3) Ab da ist es je Ausstattung verschieden. Auf dem Bild ist nicht ganz zu sehen ob da weitere Kabel zu dem Sitzstecker gehen. Im schlimmsten Fall könntest Du ja die Kabel von dort bis zum Sitz selbst legen. Bei eBay Kleinanzeigen werden regelmäßig Kabel mit Stecker für so ein Vorhaben angeboten.
Zu den Spiegeln. Ja, es wurden 2 verschiedene Kabelbäume produziert die Du auch für die elektrisch anklappbaren Spiegel benötigst.
Bei dem Heckrollo gibt es zwei verschiedene Stecker. Das war je nach Bj verschieden. Mein Kenntnisstand ist das die Stecker für das Rollo immer liegen-Gruß gatsch
Kannst Du mal bitte rein schreiben an welcher Position die Sicherung sitzt. Zähle wenn man drauf schaut von links nach recht oder noch besser setze ein Bild mit rein. Zumindest kann ich dir dann genau sagen, was durch die Sicherung alles versorgt wird und das grenzt den Fehler schon mal ein
LG gatsch -
Hmmm
die 3.9 Übersetzung war aber den Schaltern vorbehalten und nur bei den Motoren Y22XE, X25XE und Y26XE. Bei den Automatikversionen vom X30XE und Y32SE gab es ebenfalls die 3.9 Übersetzung. Bei folgenden Motoren mit Automatik - Y22XE, Z22XE, X25XE und Y26SE kam die 4.22 zum Einsatz. Auch wäre mir nicht bekannt das der Z22SE jemals im Omega verbaut wurde. Diesen kenne ich nur aus dem Astra G, Speedster, Vectra B, Vectra C und Zafira A.Das alles kann man schön bei Opel-Infos.de nachlesen
LG gatsch
Steuergerät Lampenkontrolle
na mit dem Ausdruck kann ich jetzt was anfangen. Ich hatte echte Probleme mit der Bezeichnung Glühlampensensor. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß beim Auswechseln. Als ich meines rausgenommen habe, hatte ich fast Haltungsschäden bekommen, weil das Ding ganz oben links im Fußraum verbaut ist und man ja so herrlich ran kommt
Alles in allem klingt das was Du da machst gar nicht übel. Ich hoffe doch Du berichtest weiter über die Fortschritte
gatsch
Hallo, auch wenn ich mit dem Ausdruck Glühlampensensor gerade gar nichts anfangen kann, mal ne andere Frage. Wo genau nimmst Du die Messung für die Spannung vor, oder anders gefragt wo hast Du die 5 Volt ? Solltest Du die Spannung vor dem Vorschaltgerät messen ist das definitiv zu wenig und Du wirst wohl irgendwo einen Kabelbruch haben. Hast Du aber direkt am Stecker vom Brenner (Birne) gemessen, kann ich nur sagen Du hast verdammt Glück gehabt. Das Vorschaltgerät erzeugt nämlich Hochspannung ähnlich einer Zündspule.
Dann hättest Du aber auch gleich den Fehler gefunden, denn dann wird dein Vorschaltgerät defekt sein.
gatsch -
Da wirst du Probleme haben. Ich wüsste nicht warum hier jemand den im Omega verbauten Y22XE gegen den 155Ps direkteinspritzer Z22XE ausm Signum tauschen sollte?
Irgendwie verstehe ich deine Antwort gar nicht. Ich denke mal Du bringst hier einiges durcheinander. Der Y22XE wurde im Omega B Facelift ab August 1999 verbaut. Dieser wurde vom Z22XE im Oktober 2000 abgelöst. Beide Motoren haben 106 kw oder 144 PS. Baulich unterscheiden sich beide kaum und der mir einzige bekannte Unterschied besteht in einer anderen Software im MSG. Dadurch erfüllen die Motoren auch verschiedene Abgasnormen. Der von dir beschrieben Motor im Signum war nicht der Z22XE sondern der Z22YH. Dieser war mit Direkteinspritzung ausgestattet und wurde aber nicht nur im Signum verbaut sondern auch noch im Vectra C und Zafira B.Die von mir gesuchte Kopie wäre also von einem Omega B Facelift ab 10/2000 gewesen. Somit denke ich eine Version wie sie massenweise hier im Umlauf sein sollte. Hat sich aber erledigt und ich habe meine Eintragung auf anderem Weg über die Bühne gebracht
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach der Kopie Fahrzeugscheines oder Brief für einen Opel Omega B Limo, Motor Z22XE mit Erstzulassung nach 09/2000. Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen und mir eine Kopie mailen, mir reicht der Teil mit den technischen Daten, Kennzeichen Name und so weiter kann natürlich geschwärzt werden.
ich bräuchte diesen für eine Eintragung beim TÜV.
