noch nicht gehört ?!
Beiträge von Meister Wehr 237
Fürn Sensor langts wenn du schnell bist,fürn Lüfterschalter mußt es ablassen
auf der linken Seite,zwischen Zahnriemenabdeckung und Krümmer sitzt dea Thermostat,und an dem Gehäuse ist der Sensor eingeschraubt,müßte ein zwei Poliger Stecker sein,
Der Lüfter Schalter sitzt im Kühler,auch auf der Fahrerseite,evtl hat der was....
Hoffe dir hilft das weiter
sind die Führungshülsen,und die hinteren Beläge gangbar?
Wenn da was fest ist fühlt es sich genau so an
Ich hab gelesen das er das Steuergerät von nem Automatik verbaut hat,muß er da nicht die Automatik ausprogrammieren? der lässt sich ja nur mit getrettener Bremse und Wählhebel auf Parken,oder Neutral Starten.....
Habs nur gelesen weil es mich interessiert,er müßte ja dann mit dem alten Steuergerät starten,und laufen.....
Die Sitzhöhenverstellung ist beim Omega ein alter Hut,wenn du die ansteuerst mußt du den Motor kurz anlaufen hören,nimmst die kleine Ratsche mit verlängerung und 10er Nuß,und drehst ihn kurz nach unten,2-3 Umdrehungen,dann sollte er es wieder schaffen.
Wegen der Sitzheizung,unten zwischen Schweller und Sitzschienenverkleidung ist der Kompaktstecker,den mal prüfen,die Heizelemente sollten Niederohmig sein,wenn Sie das nicht sind ist es defekt,aber über den Stecker werden beide versorgt,kannst,und Mußt beide prüfen,dh Lehne und Sitzkissen
Hey Glückwunsch,alles liebe und gute,und viel Gesundheit
Ich hab jetzt schon 4 Fahrwerke von Ta Technik verbaut,ich sag jetzt mal das dass Preis Leistungsverhältnis in Ordnung ist
sicher ist Koni,oder KW ,Billstein usw nicht damit vergleichbar,aber wenn ich von vornherein weis das man das Auto evtl nur 2-4 Jahre fährt dann ist es eine alternative.
Die passgenauigkeit ist halt auch gegeben,im übrigen ham die auch mal für den Motorsport entwickelt....
Der Kurbelwellensensor sitzt auf der Fahrerseite,unterhalb vom Anlasser,
Hab meinen im Mai gekauft mit 189tkm hab jetzt 213tkm drauf,gemacht habe ich eine Wasserpumpe,eine Zusatzwasserpumpe,eine Sportauspuffanlage,die alte war noch die erste
40er Federn,und im Dezember hab ich Zündkerzen gewechseltIch bin sehr zufrieden mit dem Auto,hab mir jetzt ein länger übersetztes Differential gekauf um mit der Drehzahl etwas runter zu kommen,evtl sinkt ja der Verbrauch auch noch etwas.....
alles in allem würde ich mir wieder einen Omega B kaufen,hatte ja schon 2 Vorfacer,mit 250,und 225 tkm hab ich die verkauft
