Ich weiß jetzt nicht ob es bei allen Omega`s so ist, aber bei mir sind die, ich sag mal "vorgestanzt" Die vorgestanzten Bleche sind noch an 4 Punkten an der Heckablage befestigt. Wenn man diese entfernt, hat man doch genau die Ausschnitte die man braucht.
Ob das wie gesagt alle Baujahre haben, weiß ich nicht. Aber wenn du von unten im Kofferraum schaust, müsstest du sehen ob es bei dir auch vorgestanzt ist.
Beiträge von Popeye
Das muss raus oder zumindest sehr weit nach vorne gezogen werden.
Aber warum versuchst du nicht erst mal die Spülmethode. Sprich beide Schläuche ab und dann einen Spülmaschienen Tab zerbröseln und da rein stopfen. Dann den Schlauch auf den eingang und durchspülen. Zuerst nur ganz kurz aufdrehen damit sich der zerbröselte Tab verteilt. 10 Minuten warten und dann Schlauch wieder aufdrehen. So lange durchspülen bis nur noch klares Wasser kommt. Am besten wäre es natürlich wenn du mit heißem Wasser spülen kannst. Wenn das alles nicht funktioniert, dann kannst du ihn immer noch ersetzen. -
Ja denn mal Herzlich Willkommen hier.
Blackbeast hat schon Recht. Das liegt unter anderem da dran, das meist nicht der ganze Wäremtauscher dicht ist, und deshalb das heiße
Kühlwasser teilweise durch den Heizungskühler gelangt. Außerdem haben die meisten Wäremtauscher eine Bohrung oder Röhrchen zwichen den Ein und Ausgang des Wäremtauschers. Ist eine Art Sicherung für den Fall das der Wäremtauscher mal zu ist und nicht dann platzt.
Dementsprechend kann es jetzt bei dir sein, das der Wärmetauscher in dem Heizflächenbereich zu ist und das heiße Kühlwasser jetzt nur durch den Ausgleich läuft. Ergebniss ist das beide Schläuche heiß werden und der Wärmetauscher trotzdem zu ist.Hier mal eine Zeichnung, da kann man es glaub ich ganz gut drauf erkennen was ich meine.
Ok, dann hättest du auch dazu schreiben müssen, das es sich nicht um deinen Omega handelt sondern um den Renault Scenic.
Kann ja keiner Wissen. So geht ja jeder davon aus, das es sich um den Omega handelt.Aber das ist dann beim Renault Scenic schon richtig. Da gehören 195/60 R15 drauf. Also kein Tüv weil du die Reifen nicht fahren darfst.
Versteh ich nicht. 195/65 R 15 sind doch richtig !
Viel Spass und eine gute Zeit. -
Das war überspitzt gemeint.....
Man könnte auch sagen, er hat sich beim Ausweichen die Arme verknotet.
Guckst du
90460945
182838
ARRETIERUNG€ 4,50
Also wenn das Loch alles ist, dann ist das doch ok. Das bekommste, wie schon alle vor mir gesagt haben, relativ schnell wieder dicht.
Und wenn du dir das selbst nicht zutraust, dann fahr zu einer freien Werkstatt und lass es da eben machen. Wenn du alles soweit freigelegt hast, sollte das nicht mehr wie 70- 100 Euro kosten. Den ganzen Kram einbauen kannst du ja dann selbst.Und nochmal zu dem ausgehen. Hat warscheinlich wieder mal mit der Drosselklappe und den Schläuchen zu tun. Such einfach mal danach hier im Forum. Oder vieleicht ist ja auch hier einer aus dem Forum der sich der Sache mal vor Ort annehmen kann. Du wohnst leider zu weit weg, sonst hätte ich schon gesagt komm mal vorbei. Aber vieleicht findet sich ja wer.
Aber wie gesagt, die eine Sache ist gefunden und die andere ist auch in den Griff zu bekommen. Also Omega behalten und weitermachen.
