So, hat ein bischen länger gedauert, aber jetzt hab ich mal nachgeschaut.
Den Wellendichtring bekommste auch im Zubehör. Zumindest können wir den über unser Programm auch bei diversen
Teilehändlern bestellen. Das bringt dir natürlich nicht viel. Aber einfach mal in einem Autoersatzteile laden fragen ob die den besorgen können.
Aber von den Preisen her ist der nur so ca 4-5 Euro günstiger. Also kannst du ihn auch direkt bei Opel holen.
Beiträge von Popeye
Ja denn mal Herzlich Willkommen hier.
Viel Spass mit dem Auto und auch hier im Forum. -
Also vor ca. 4 Wochen war er noch lieferbar.
Wenn es der eine FOH nicht hat(oder besorgen will), einfach mal zu nem anderen fahren.
Ich mach mich morgen in der Firma mal schlau ob es den auch wo anders gibt. -
Hier schon mal die Teilenummer: 90288049 -Wellendichtring.
Kostet orginal von Opel so ca 25- 26 Euro. -
Herzlich Willkommen und viel Spass hier!
Also du hast den Stecker abgemacht und dann als der Sensor noch eingebaut war geschaut was die Anzeige macht?
Und dann ist die Anzeige auch direkt hoch gegangen?
Wenn das so sein sollte, dann kann es eigendlich nur noch ein Kabelproblem(Kurzschluss oder Bruch) sein, oder die Anzeige selbst?
Hattest du in der letzten Zeit deine Tachoeinheit mal ausgebaut? -
Die dicke Schraube in der Mitte brauchst du doch gar nicht lösen.
Nur die 6 kleinen drumherum. Dann kannst du die Riemenscheibe vorsichtig abhebeln. -
Der sitzt rechts im Kopf. In der nähe der Glühkerze 4.
Wenn du durch die Brücke schaust, kannst du ihn sehen. Ist aber sehr fummelig den da raus zubekommen.
Das mit den Stecker ab glaub ich nicht. Weil das ein richtiger 2 poliger Stecker sein müsste und nicht nur so ein draufgeschobener Kabelschuh.
Es ist sehr unwarscheinlich das der abgegangen ist. Sitzt relativ fest.
Aber versuch ihn mal abzubekommen und schau was deine Anzeige macht. -
Ich sag mal so, machbar ist alles.
Kommt natürlich drauf an, in wie weit du Handwerklich und auch in Sachen Elektrik fit bist.
Weil du da wirklich nichts großartig von der Stange nehmen kannst. Platzmäßig könnte es passen. Aber ich denke das du einen großen Teil der
Kabel verlegen und verlängern musst. Aber wie gesagt, machbar ist alles. Ich weiß auch nicht, ob sowas schon mal einer versucht hat.
Da könnte man sich ja dann ein paar Ideen holen. -
Nein, das ist falsch. Das weiß ich sogar ganz genau.
Und zwar deshalb, weil ein Verwandter von mir eine kleine Halle so versichert hat, wo teilweise seltene aber auch neuere Fahrzeuge und Trecker abgestellt sind. Und es gibt dafür eine spezielle Gebäude Versicherung wo auch Autos mitversichert werden können. Die werden einzeln in die Inventarliste aufgenommen und sind dann auch einzeln dort versichert. Ich hab die Unterlagen selbst schon mal eingesehen, weil ich das auch nicht glauben wollte. Da steht jedes einzelne Fahrzeug drin. Und wie gesagt alles einzeln versichert.
