65/35 KAW Werkstatt sagt paßt ned!
- Mulleagga
#13 Das Fahrwerk wird sich noch mindestens nen cm setzen. Mein Weitec 30/30 ist mittlerweile so tief bei aktuell gemessenen 55mm. Bei der Abnahme kontrolliert der Prüfer, ob das richtige Fwk (Federnnummer) drin ist und macht idR. ne Probefahrt, bei der er mit vollem Lenkschlag im Kreis fährt. Wenns dann schleift muss nachgearbeitet werden (Es soll auch schon Fälle gegeben haben, da war nachher ein Knick im Kotflügel
). Kann auch sein dass er das Fahrwerk mit Keilen verschränkt und dann schaut obs irgendwo anliegt. Sollte von den Bildern her aber alles passen.
#15 Hi
Ich hab mein Fahrwerk , vor ca.3 monaten eintragen lassen!!!! Der prüfer hat nur auf die NR. geschaut hat sich hinten reingesetzt und sagte ja alles bestens ,bei den Koni Dämpfern passiert aber auch wirklich nicht viel das er eintaucht vorn und hinten habe zwar nur 50/35 KAW aber gesetzt hat er sich doch mehr als ich gedacht habe
hinten und vorn steht er fast waagerecht!!!!!!
#18 hi
Mulleagga
bei mir sind auch die 65/35 kaw drin,reifengröße identisch,mußte um es eingetragen zu bekommen federwegsbegrenzer einsetzen,könntest du eventuell wenns eng ausschaut einfach mal vorsorglich machen/machen lassen,die dinger kosten irgendwas um 10 € oder so und werden einfach nur zwischengesteckt,dadurch kann der wagen nicht mehr so tief einfedern........aber nicht zuviel aufstecken
viel glück beim tüv-onkel....gruß sebastian
#19 Wollt doch keinem Angst machen.
Ist solange vorn nicht irgendwelche Spurverbreiterungen drauf sind auch nicht kritisch.
@typhon2000
Die Knicke sind dort, wo die Aussenkante vom Reifen beim (maximalem) Einlenken unter dem Kotflügel verläuft (Lenkeinschlag so, dass die Reifen vorn im Radhaus stehen). Hab das beim Omi aber noch nicht gesehen (war ein TT), da ist ja noch der Innenkoti und ne Menge Blech im Radlauf. Dort müssen zuerst Spuren zu finden sein und der Reifen vorher schon recht häufig geschliffen haben. -
