Hallo ihr Lieben,
heute möchte ich Euch auf die Probe stellen. Eines allerdings vorweg:
Ich war bereits in der Werkstatt und habe einen neuen Termin, jedoch
ist der Meister etwas - sagen wir mal - ratlos.
Das "Geräusch" kommt aus dem Bereich Motor und Umgebung. Es tritt
nur bei höheren Temperaturen auf - wobei sowohl Aussen- und Motor-
temperatur gemeint sind. Weiter ist das "Geräusch" nur im Stand zu
hören, egal ob die Kupplung getreten ist, oder auch nicht.
Nun zum eigentlichen Erscheinungsbild:
Im Stand ist sporadisch ein Klopfen zu hören, das heisst in unregel-
mässigen Abständen macht es "Tock-Tock-Tock-Tock" und verstummt
für unbestimmte Zeit wieder. Die Lautstärke ist so, dass es trotz
laufenden Motors sowohl aussen als auch innen deutlich vernehmbar ist,
so als würde man mit einem Gegenstand moderat an ein Kunststoffteil
schlagen.
Laut Aussage Werkstatt soll ein Sensor oder Benzinventil mögliche
Ursache sein. Der Wagen steht dann bereits zum dritten Mal wegen
diesem Problem in der Werkstatt. Überprüft wurden wohl bereits
Spannrollen und Flachriemen, aber bisher ohne Erfolg.
Sollte jemand ähnlich gelagerte Probleme bereits gemeistert haben,
wäre ich für jeden Hinweis oder Tipp dankbar - wie wohl auch meine
inzwischen von diesem Kuriosum genervte Werkstatt.
Besten Dank und viele Grüsse - SCORPIO95
