Geräusch beim vollen Beschleunigen
- marcel
#24 Reifen durechdrehen zu lassen bei Omega und dann auch mit 115 Ps ist verdammt schwierig. dafür ist er zu schwer.
Das Problem kommt nach dazu das sich geräusche gerne übertragen.Das Ausrücklager der Kupplung wäre mein Nächster Tipp weil dort ein Quitschen erzeugt werden kann wenn das Lager wieder auf den Druckautomat auftrifft nach dem Kuppeln.
Das Geräusch muss ja entstehen wenn unter Last gekuppelt und geschaltet wird. also irgendetwas in diesem Kreis Abtriebsstrang
#25 Bin mir, zu sagen wir mal 100% sicher das wenn du vom 3ten in 4ten gang schaltest die reifen definitiv nicht durchdrehen nicht mal vom 1ten in den 2ten gang dafür hast du einfach zu wenig kraft.
Bei meinem X20XEV (also 136ps) geht der auch nur dann durch wenn
1. die straße etwas feuchter ist (vollgas beschleunigen im 1ten Gang)
2. Auf drehzahl gehalten wird (also z.B. 4000rpm [beim Los fahren]), dann aber auch auf trockener Straße
Ansonsten geht meiner nie durchwie war den bei dir die straßenlage?
#26 ...kommt aussem hinteren Bereich sagst du!?!?
Kommt mir bekannt vor.
Wenn ich etwas kräftiger beschleunige und vom 1. in den 2. schalte und die Kupplung die letzten cm zu schnell kommen lasse, gibt es bei mir so ein komisches metallisches Knacken.
Is das bei dir so?@ all
Was kann das sein? Diff, Hinterachse, Stoßdämpfer, Ferdern???
#28 ZitatOriginal von omega96
Das Ausrücklager der Kupplung wäre mein Nächster Tipp weil dort ein Quitschen erzeugt werden kann wenn das Lager wieder auf den Druckautomat auftrifft nach dem Kuppeln.Das Geräusch muss ja entstehen wenn unter Last gekuppelt und geschaltet wird. also irgendetwas in diesem Kreis Abtriebsstrang
Ganz Meiner Meinung pico
