Fächerkrümmer II
- Engelskrieger81
#12 Lese dir mal das Thema durch!!!
Ist auch gerade AKTUELL!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KLICK HIER
Im Thema weiterunten ist der LINK -
#13 Ist kein AGR Anschluss am Krümmer , der ist für die Sekundärlufteinblasung die nur beim Kaltsstart kurz mitläuft . Die Kanäle vom AGR laufe innerhalb vom Motor .
Wenn Du keinen Tüv machen lässt kannst Du auf die Sekundärluft ganz prima verzichten , die meisten fahrer eh mit abgeklemmter Pumpe weil sie irgenwann mal jaulend den Geist aufgibt . Bei der AU gibt es keine Probleme weil bei warmen Motor getestet wird . -
#16 ZitatAlles anzeigenOriginal von v94
Wenn Du keinen Tüv machen lässt kannst Du auf die Sekundärluft ganz prima verzichten , die meisten fahrer eh mit abgeklemmter Pumpe weil sie irgenwann mal jaulend den Geist aufgibt . Bei der AU gibt es keine Probleme weil bei warmen Motor getestet wird .Wie jetz... doch anders?
