Fächerkrümmer II
- Engelskrieger81
#24 Die gibt es schon, aber das währe so aufwendig, da kannst du dir auch gleich welche mit AGR kaufen.
Auf den Bilder ist gut zu erkennen, was du ändern müsstest.
Es müsste dann unter jeden Anschluss noch ein Röhrchen drangeschweißt werden und dann mit dem rest verbunden werden. Danach muss wieder alles plan geschliffen werden. -
#26 Hey Jungs
Ich glaub ich kann nicht mehr also das AGR kann man auf alle fälle nachrüsten da es nur ein Flexschlauch oder auch so ein Röchen ist ,
Und das mit dem Tüv ich habe in gesagt wo er hin Fahren soll und wo er ihn onhe Problem Eingetragen bekommt
Und was macht ihr den Junge verrückt der Moter muß auch bei den Teilen von Ebay raus so ist Tuning nunmal
#27 Hi
Brauchst keine angst haben , dein motor muss nicht ganz raus es reicht wenn du ihn ein stück angehoben bekommst und ein wenig drehen kannst!! Hab es bei mir schon 2x gemacht!!!!! Es geht aber auch wenn du die köpfe runter schraubst, dann kannste beim tuning :] dort gleich weiter machen!!!
Gruss Dirk
