Pfeifendes Geräusch aus dem Motorraum
- Firstomi
#7 Hallo,
am wahrscheinlichsten ist die Spannrolle. Es kann aber auch die Wasserpumpe sein. Vermutlich sind sie beim letzen Zahnriemenwechsel nicht gleich mitgemacht worden. Horch einfach mal bei offener Haube, wo es quiekt. Wahrscheinlich hinter dem Zahnriemenschutz. Du solltest dieses Problem nicht auf die lange Bank schieben ( Genussfahrer: Du auch nicht! 8o). Wenn die Spannrolle sich verabschiedet, dann sehr plötzlich. Und was mit den Ventilen passiert, wenn der Zahnriemen überspringt, muss ich wohl keinem erzählen. Also lieber machen (lassen), bevor es knallt. Die EcoTec-Motoren sind nun mal leider keine Freiläufer :(.
Viele Grüße
Kai
